Блоки в VEXcode V5 можно удалять разными способами.
Перетащите для удаления
В рабочей области VEXcode V5 блок перетаскивается обратно в панель инструментов для его удаления.
Выберите блок или стопку блоков в рабочей области и перетащите их влево на панель инструментов, чтобы удалить из проекта.
Удаление отдельного блока из стека
В рабочей области VEXcode V5 открыто контекстное меню блока, и выделена опция «Удалить блок».
Чтобы удалить один блок из стека, контекстно выберите (щелкните правой кнопкой мыши или нажмите и удерживайте) блок в стеке, а затем выберите «Удалить блок» в контекстном меню. Это также приведет к удалению всех вложенных блоков, если для удаления выбран блок с параметрами.
Удалить все блоки
В рабочей области VEXcode V5 открыто контекстное меню фона, и выделена опция «Удалить блоки X». Эта опция удалит все блоки в рабочей области.
Чтобы удалить все блоки в рабочей области, выберите в контекстном меню (щелкните правой кнопкой мыши или нажмите и удерживайте) фон рабочей области и выберите «Удалить X блоков».
Предупреждение VEXcode V5 появляется после выбора опции «Удалить блоки X». В подсказке написано: «Удалить все 4 блока?» Ниже расположены две кнопки с надписями «Отмена» и «ОК».
При выборе удаления всех блоков в рабочей области вам будет предложено подтвердить удаление всех блоков, чтобы предотвратить случайное удаление. При выборе вложенных блоков для удаления появится подсказка NOT.
