Сохранение проекта блоков VEXcode V5 в macOS
При работе в VEXcode V5 важно понимать, как сохранить проект на устройстве MacOS.
Способы экономии
Вы можете сохранить свой проект в VEXcode V5 разными способами:
Панель инструментов VEXcode V5 с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Сохранить». Пункт «Сохранить» находится пятым в меню, ниже пунктов «Новый проект блоков», «Новый текстовый проект», «Открыть» и «Открыть примеры».
Вариант 1: Выбор Сохранитьв меню Файл.
Панель инструментов VEXcode V5, на которой значок «Загрузка» выделен между значками «Запуск» и «Выполнить».
Вариант 2: Загрузка нового проекта.
Панель инструментов VEXcode V5 с выделенным полем названия проекта. Справа от названия проекта отображается надпись «Не сохранено».
Вариант 3: Наименование нового проекта путем выбора окна имени проекта.
В VEXcode V5 открывается выпадающее меню «Название проекта», где можно изменить название. Кнопка «Сохранить» в меню выделена.
Затем нажмите кнопкуСохранить.
Сохранение проекта
В меню «Сохранить как» устройства открыто сохранение в папку «Загрузки».
Выберите один из способов сохранения нового проекта, после чего откроется диалоговое окно Сохранить как.
В меню «Сохранить как» устройства открыто окно сохранения, настроенное на сохранение в папку «Документы». Поле «Сохранить как», которое можно использовать для присвоения имени проекту, выделено.
Назовите свой проект, введя его в диалоговом окне сохранения вашего устройства.
В меню «Сохранить как» устройства открыто окно сохранения, настроенное на сохранение в папку «Документы». Поле «Где», которое можно использовать для указания пункта назначения, выделено.
Выберите место назначения, например, папку « Документы.
В меню «Сохранить как» устройства открыто сохранение в папку «Загрузки». Проект переименован в Drive Project. Кнопка «Сохранить» в правом нижнем углу выделена.
Затем выберите Сохранить.
Панель инструментов VEXcode V5 с выделенным полем названия проекта, измененным на «Проект диска».
Обновленное имя проекта будет видно в окне имени проекта.
В панели инструментов VEXcode V5 поле «Название проекта» изменено на «Проект диска». Надпись справа выделена и гласит «Сохранено».
После сохранения проекта VEXcode V5 автоматически сохранит все изменения в проекте.
В VEXcode V5 появляется сообщение о несохраненном проекте: «Ваш проект так и не был сохранен». Сохранить сейчас? Внизу расположены две кнопки: на одной написано «Отменить», на другой — «Сохранить».
ПримечаниеПри наличии несохраненного проекта VEXcode V5 предложит пользователям сохранить свою работу, если пользователь попытается:
  • Закрыть VEXcode V5
  • Создать новый проект
  • Открыть другой проект
Использование «Сохранить как»
Панель инструментов VEXcode V5 с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Сохранить как». Пункт «Сохранить как» находится шестым в меню, ниже пунктов «Новый проект блоков», «Новый текстовый проект», «Открыть», «Открыть примеры» и «Сохранить».
Вы также можете использовать опцию Сохранить как в меню Файл, чтобы создать копию проекта под другим именем или в другом месте.
