Понимание форм и значений блоков в VEXcode V5
VEXcode V5 имеет блоки в форме кусочков головоломки, которые соединяются друг с другом или снизу и используются для программирования. Ряд связанных блоков называется стеком. Существует пять различных форм блоков, и каждая форма расскажет вам о своей роли в проекте.
Форма блока Описание Примеры блоков
Блоки шляп Начните с того, что сложите блоки, и придайте им форму, позволяющую прикреплять блоки, расположенные ниже.
VEXcode V5 При запуске блока "шляпа".
VEXcode V5. Когда блок «кнопка мозга» имеет прикрепленный под ним блок «Стек печати».
Складывайте блоки Выполнить основные команды. Они имеют такую ​​форму, что их можно прикрепить сверху или снизу к другим блокам в стопке.
VEXcode V5 Блок печати стека.
Два блока VEXcode V5 Spin, соединенные вместе в стопку.
Логические блоки Возвращает условие либо как истинное, либо как ложное и помещается внутри любого блока с шестиугольными (шестигранными) входами для других блоков.
Блок логических значений VEXcode V5 Screen pressed.
VEXcode V5: Дождитесь завершения работы блока стека, в логическом параметре которого находится блок "Pressing bumper".
Блокировка репортера Значения отображаются в виде чисел и помещаются внутри любых блоков с овальными полями ввода для других блоков.
Блок отображения уровня заряда батареи VEXcode V5.
Блок отчета VEXcode V5 Round, содержащий блок отчета об угле курса в слоте математического параметра.
Блоки С Пройдите циклом по блокам внутри них или проверьте, истинно или ложно условие. Они имеют такую ​​форму, чтобы к ним можно было прикреплять блоки сверху, снизу или внутри них.
Блок VEXcode V5 Forever C.
VEXcode V5. Если в блоке C находится блок "Нажатие бампера" в поле логического параметра. Внутри блока If находится блок Set LED stack.
