Монтаж и подключение датчика технического зрения V5
Шаг 1: Соберите необходимые детали.
Необходимые детали:
Плоская вставка под углом 90 градусов.
(1) Плоская вставка 90 градусов из набора вставок 90 градусов (276-7761)
Угловая вставка.
(1) Угловая накладка из набора накладок (276-1110)
Деталь с выступом 1 дюйм.
(2) 1,00-дюймовая стойка из 1,00-дюймовая стойка (10 шт.) (275-1016)
Деталь с шестигранным шлицем #8-32 x 3/8 дюйма.
(8) #8-32 x 3/8" Винт со звездообразным шлицем из #8-32 x 3/8" Винт со звездообразным шлицем (100 шт. в упаковке) (276-4991)
Шаг 2. Прикрепите крепление к верхней части зажима V5.
Робот-манипулятор V5 с модифицированной клешней, в которой добавлены опоры для датчика зрения.
Прикрепите угловую косынку к двум стойкам диаметром 1,00 дюйма с помощью двух звездообразных винтов #8-32 x 3/8 дюйма.
Затем прикрепите стойки диаметром 1,00 дюйма к плоской косынке под углом 90 градусов, используя два винта со звездочкой #8-32 x 3/8 дюйма снизу пластины.
Прикрепите плоскую косынку под углом 90 градусов к верхней части захвата с помощью двух звездообразных винтов #8-32 x 3/8 дюйма.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для других датчиков можно использовать тот же метод монтажа.
Шаг 3. Прикрепите видеодатчик
Робот-манипулятор V5 с дополнительными опорами, установленными на его клешне, и датчиком зрения, закрепленным на этих опорах.
С помощью отвертки закрепите угловую косынку в задней части видеодатчика с помощью двух звездообразных винтов #8-32 x 3/8 дюйма.
Отогните угловую косынку вниз так, чтобы видеодатчик находился под нужным углом.
Используйте интеллектуальный кабель для подключения датчика зрения к интеллектуальному порту на мозге робота V5.
ПРИМЕЧАНИЕ: При установке датчика изображения убедитесь, что он расположен вертикально и горизонтально, чтобы избежать проблем с кодированием.
