Понимание основной структуры проекта VEXcode Pro V5
Редактор кода VEXcode Pro V5, демонстрирующий основную функцию с выделенными открывающими и закрывающими фигурными скобками.
Основная структура — это то, с чего начинается выполнение проекта. Другими словами, сюда добавляются инструкции, содержащие устройства, команды и параметры, комбинация которых при выполнении определяет конкретное поведение робота.
Обратите внимание, что основная структура имеет открывающую и закрывающую фигурную скобку.
В редакторе кода VEXcode Pro V5 показано пустое пространство внутри функции main, выделенное фигурными скобками.
Открывающая скобка всегда должна сочетаться с закрывающей скобкой.
Между фигурными скобками основной структуры вы можете добавить инструкции для программирования вашего робота.
В редакторе кода VEXcode Pro V5 выделена строка vexcodeInit() внутри функции main.
Всякий раз, когда вы запускаете новую программу, внутри основной структуры находится строка кода vexcodeInit();
Редактор кода VEXcode Pro V5 показывает выполнение функции Drivetrain.driveFor(200, mm); с обозначениями разделов устройства, команды и параметра.
Эта команда настраивает и инициализирует все устройства (например, двигатели, датчики) перед началом написания кода. Не удаляйте vexcodeInit();
В простом проекте, который управляет роботом вперед, инструкция содержит три раздела:
  • Устройство
  • Команда
  • Параметры
Редактор кода VEXcode Pro V5 показывает команду Drivetrain.driveFor ​​с выделенным оператором точки между устройством и командой.
Устройство и команда разделены точкой, называемой « точечный оператор».
Параметры команды DriveFor ​​заключены в круглые скобки. Это еще один пример парной пунктуации (например, фигурной скобки). Каждый параметр разделяется запятой.
В конце строки кода ставится точка с запятой. Точка с запятой сообщает компилятору, что эта инструкция завершена и следует перейти к следующей инструкции.
Редактор кода VEXcode Pro V5 отображает две команды driveFor ​​на отдельных строках, при этом точка с запятой указывает порядок выполнения. Стрелками обозначен порядок выполнения инструкций.
Если в вашем проекте несколько инструкций, инструкции проекта будут выполняться слева направо и сверху вниз.
В зависимости от расположения точек с запятой VEXcode Pro V5 запускает первую строку, а затем следующую. Он знал бы, что нужно перейти на вторую строку из-за точки с запятой.
Когда проект достигает закрывающей фигурной скобки основной структуры, проект завершается.
В VEXcode Pro V5 показаны заключительные строки основной функции. Функция содержит две команды driveFor, после чего завершается закрывающей фигурной скобкой.
В проекте робот проедет вперед 200 миллиметров (строка 24), затем проедет вперед на 50 миллиметров (строка 25) до завершения программы.
