Помимо отдельных команд, в проекте также можно использовать структуры управления для управления ходом выполнения программы.
Эта основная структура является примером структуры управления. Main контролирует ход программы, указывая, с чего должен начаться проект. В управляющих структурах обычно вместо точек с запятой используются фигурные скобки.
#include "vex.h"
using namespace vex;
int main() {
// Инициализация конфигурации робота. НЕ СНИМАТЬ!
vexcodeInit();
// Цикл для вращения робота по часовой стрелке и отображения сообщения "Это правда, и цикл продолжается!"
while(true){
Brain.Screen.print("Это правда, и цикл продолжается!");
LeftMotor.spin(forward);
RightMotor.spin(reverse);
}Другой тип структуры управления — это цикл и. Цикл while повторяет код внутри фигурных скобок до тех пор, пока условие цикла while остается истинным.
Как только условие цикла while перестанет быть истинным, поток программы выйдет из цикла while.
Поток программы продолжит выполнение любых инструкций в основной структуре. Поскольку инструкций не осталось, поток программы достигнет закрывающей скобки основной структуры, что приведет к завершению проекта.
