Начало работы с комплектом V5
На выбор предлагается четыре различных комплекта VEX Robotics V5. Полный список всех деталей, входящих в комплект, можно найти, перейдя по ссылке на соответствующий комплект:
Подготовьте заряженную батарею V5 для питания робота.
На видео показана зарядка аккумулятора робота V5 с помощью зарядного устройства для аккумуляторов робота V5, подключенного к розетке сетевого фильтра.
На изображении показан кабель батареи V5, подключенный к батарее робота V5. Этот кабель используется для питания блока управления V5 после зарядки аккумулятора робота.
  • Чтобы использовать робота, вам необходимо иметь заряженный и готовый аккумулятор. Найдите аккумулятор робота V5, зарядное устройство для аккумулятора робота V5 и кабель аккумулятора V5. Показаны все три.
  • Чтобы зарядить аккумулятор, следуйте инструкциям, в этой.
  • Прочитайте объяснение батареи в этой статье.
    • Если индикаторы, которые вы видите, отличаются от тех, что указаны в предыдущей статье, эту статью чтобы разобраться с ошибками батареи V5.
  • Советы по планированию зарядки аккумуляторав этой статье.
  • Чтобы подключить аккумулятор к модулю V5 Robot Brain, следуйте инструкциям, в этой.
Подготовьте USB-кабель для загрузки проектов на робота.
На схеме USB-кабеля рядом показана схема «умных» кабелей. На USB-кабеле оба конца выделены, а в описании указано: «USB-кабель: концы для подключения к роботу (micro USB) и к компьютеру (USB)». На концах «умных» кабелей выделены разъемы, а в описании указано: «Умные кабели: Разъемы, похожие на разъемы стационарных телефонов, которые подключаются к интеллектуальному устройству (двигателю, датчику) и к головному устройству (порты 1-21)».
  • Чтобы загрузить проекты в мозг робота, обновить прошивку и выполнить некоторые другие дополнительные задачи (например, настройку датчика зрения), вам потребуется подключить робота или части робота (контроллер, датчик зрения) к компьютеру через USB-кабель.  Используйте предоставленное изображение, чтобы сравнить и распознать различия между USB-кабелем и смарт-кабелями.
  • Прочитайте эту статью о том, как узнать, правильно ли подключен мозг к VEXcode V5 и обновлена ли прошивка мозга.
  • Следуйте инструкциям в этой статье чтобы загрузить проекты в робота через USB-кабель.
