Удаление зачищенных винтов V5
Распространенная проблема, возникающая при сборке и разборке робота, заключается в том, что головка винта может содраться. Другими словами, шестигранная головка становится закругленной, и шестигранный ключ не имеет достаточного захвата, чтобы ослабить винт. В этом случае есть несколько методов, которые помогут удалить винт.
Инструменты
Шестигранные ключи могут стать закругленными на конце в результате многократного использования, поэтому при попытке выкрутить сорванный винт лучше всего использовать новый шестигранный ключ или новую шестигранную отвертку из набора инструментов для повышения производительности. В продаже также имеются шестигранные ключи с высоким крутящим моментом, которые закалены сильнее, чем стандартный шестигранный ключ. Эти новые инструменты могут достаточно схватить зачищенную голову, чтобы ослабить ее. Перед вставкой шестигранного ключа можно также надеть резиновую ленту на зачищенную головку винта, чтобы облегчить захват инструмента.
Трение
Для ослабления винта можно использовать трение между снятой головкой винта и конструкцией, которую он соединяет. Этот метод включает в себя удаление всех остальных крепежей из конструкции, а затем перемещение соединенных частей вперед и назад, пока винт не ослабнет.
Электроинструменты
Вращающимся режущим инструментом с металлическим отрезным диском можно прорезать прорезь в верхней части зачищенной головки винта, а затем в прорезь можно вставить плоскую (шлицевую) отвертку, чтобы удалить винт. Для шлифования головки винта можно использовать вращающийся режущий инструмент или угловую шлифовальную машину со шлифовальным диском.
Избегание
Лучше всего вообще не снимать винт. Хотя это не всегда возможно, есть некоторые вещи, которые можно сделать, чтобы этого избежать. Винты из легированной стали и винты-звездочки гораздо менее подвержены срыву, чем черные винты, которые входят в состав многих комплектов. Следует избегать использования механических отверток и гаечных ключей с Т-образной рукояткой, поскольку они прикладывают слишком большой крутящий момент к головке винта. Регулярно проверяйте инструменты и заменяйте их, если они начинают изнашиваться. Если частично сорванный винт успешно удален, выбросьте его, не вставляйте его обратно вместе с другими винтами.
Опасность для безопасности:
Желтый предупреждающий знак с изображением очень горячей поверхности.
Экстремальная температура
Будьте осторожны с только что разрезанным материалом.
Винты можно приобрести по адресу https://www.vexrobotics.com/all-screws.html.
Шестигранные ключи можно приобрести по адресу https://www.vexrobotics.com/tools.html.
