При запуске программирования с помощью VEXcode IQ блоки двигателей не появятся на панели инструментов, пока двигатель не будет сконфигурирован.
Добавление двигателя
Чтобы настроить двигатель, выберите значок окна «Устройства», чтобы открыть окно «Устройства».
Выберите поколение, с которым вы работаете.
Выберите «Добавить устройство».
Выберите «Мотор».
Выберите порт, к которому подключен двигатель на VEX IQ Brain. Порты, которые уже настроены для других устройств, будут недоступны.
После настройки двигателя выберите «Готово», чтобы отправить устройство в конфигурацию.
Примечание: Выбор «Отменить» отменит все изменения, внесенные вами в устройство, и не будет частью конфигурации.
Примечание: Для дальнейшей настройки двигателя см. дополнительные параметры ниже.
Изменение номера порта двигателя
Вы можете изменить номер порта для двигателя, сначала выбрав двигатель в окне «Устройства».
Затем выберите значок вилки в правом верхнем углу экрана «Параметры».
Выберите его порт на экране выбора порта, и номер порта станет зеленым. Затем выберите Готово, чтобы отправить изменение.
Именование направлений двигателя
Экран «Параметры двигателя» позволяет вам переименовать направления вращения двигателя по умолчанию: «вперед» и «назад». Например, при настройке двигателя руки робота VEX IQ Clawbot вы можете переименовать направления на «Вверх» и «Вниз». Затем выберите «Готово», чтобы отправить изменения устройства в конфигурацию.
Переименование двигателя
Вы также можете переименовать двигатель, изменив имя в текстовом поле в верхней части экрана «Параметры». Если вы выберете неверное имя, текстовое поле будет выделено красным цветом. Затем нажмите Готово, чтобы отправить изменения устройства в конфигурацию.
Если вы измените имя двигателя, который уже используется в вашем проекте, вам нужно будет обновить имя двигателя в блоке на новое имя, используя раскрывающийся список.
Реверс двигателя
Экран «Параметры» также позволяет менять направление вращения двигателей.
Удаление двигателя
Двигатели также можно удалить, выбрав опцию «Удалить» в нижней части экрана.
Примечание: Если вы удалите двигатель, который уже используется в вашем проекте, проект не будет работать до тех пор, пока не будут удалены блоки, использующие этот двигатель.
