Использование шайб и прокладок V5
Посмотрите видео выше, чтобы узнать больше об использовании прокладок и шайб.
Шайбы и прокладки представляют собой стержни разной толщины с центральным отверстием такого размера, чтобы вал или винт могли легко пройти через отверстие.
Основная цель шайб, доступных в системе VEX EDR, — обеспечить соединение между неподвижным и вращающимся компонентами для уменьшения трения. Например, когда шайба помещается на вал между подшипником вала и буртиком вала, она уменьшает трение между неподвижным подшипником и буртиком вала, прикрепленным к валу, за счет создания между ними свободно вращающегося компонента.
Есть несколько целей использования проставок. Одна из целей заключается в том, что прокладки можно использовать для сохранения пространства между двумя компонентами. Это пространство может потребоваться для того, чтобы такой компонент, как вращающееся колесо, не терся о соседнюю металлическую конструкцию, или чтобы прокладки могли обеспечить пространство между компонентами на валу. Например, размещение прокладок между приемными роликами на валу может обеспечить более эффективный прием предметов для соревнований.
Впускной ролик
Впускной ролик. Схема двух частей впускного ролика, которые соединены между собой в единый механизм.
Другая цель прокладок — предотвратить чрезмерную затяжку винта и гайки и деформацию монтируемого компонента. Шестерни и звездочки с монтажными отверстиями имеют формованную центральную ступицу, которая выступает дальше, чем зубья шестерни или звездочки. При креплении шестерни или звездочки к колесу или металлическому конструктивному элементу винты следует вставить в монтажные отверстия шестерни/звездочки, а затем надеть на винты проставку, прежде чем винты будут вставлены в колесо или металлический конструктивный элемент. Эти проставки должны быть по крайней мере такой же ширины, как и шестерня, иначе ступица звездочки будет выступать. Если этого не происходит, то при затягивании винта крепежной гайкой можно перетянуть винт и деформировать шестерню или звездочку.
Пример крепления шестерни с проставками к металлической конструкции.
Схема крепления шестерни к металлическому элементу конструкции с помощью прокладок. Каждая деталь на схеме обозначена, а для крепления шестерни используются винты и гайки.
Доступные шайбы и прокладки:
Тефлоновые шайбы — самые тонкие из доступных шайб/прокладок и имеют низкий коэффициент трения.
Стальные шайбы очень долговечны и являются хорошей универсальной шайбой.
Пластиковые прокладки доступны в двух вариантах толщины: 4,6 мм и 8 мм. Эти черные прокладки имеют наименьший диаметр среди доступных прокладок и идеально подходят для применений, где не требуется большая контактная поверхность, например, на валу между колесом и куском металлической конструкции. Эти проставки также хорошо подходят для заполнения пространства на винте между куском металлической конструкции и шестерней/звездочкой, когда они монтируются вместе, как указано выше.
Нейлоновые прокладки доступны с наружным диаметром ⅜ дюйма и наружным диаметром 1/2 дюйма. Оба сорта поставляются в различных упаковках, содержащих 4 варианта толщины. Эти прокладки хорошо подходят для применений, где требуется дополнительная поддержка со стороны большей контактной поверхности, например, для заполнения пространства на валу между башней и рукой робота.
Высокопрочные проставки разработаны специально для высокопрочных валов. Пластиковые высокопрочные прокладки поставляются в комплекте высокопрочных прокладок, который включает в себя 4 прокладки различной толщины. Высокопрочные прокладки имеют центральное отверстие, форма которого соответствует высокопрочному валу, и они не будут свободно вращаться на валу.
Тефлоновая шайба Стальная шайба Пластиковая шайба Нейлоновая прокладка Высокопрочная прокладка
Деталь из тефлоновой шайбы. Деталь из стальной шайбы. Пластиковая шайба. Нейлоновая прокладка. Высокопрочная проставка.
Примечание. На соревнованиях по робототехнике VEX действует правило игры «винты не VEX», согласно которому разрешены любые имеющиеся в продаже винты № 4, № 6, № 8, M3, M3,5 или M4 длиной до 2 дюймов (50,8 мм) ( номинал), а также любую имеющуюся в продаже гайку, шайбу и/или проставку (длиной до 2 дюймов / 50,8 мм), подходящие для этих винтов.
В продаже имеются стопорные шайбы, такие как разъемные стопорные шайбы и зубчатые стопорные шайбы, которые можно использовать с шестигранными гайками, чтобы предотвратить ослабление гаек. Кроме того, в продаже имеется множество других типов и размеров шайб и прокладок.
Колеса и другие элементы движения можно приобрести по адресу https://www.vexrobotics.com/vexedr/products/motion.
