Трансмиссия позволяет роботу передвигаться с помощью колес, гусениц или иным способом. Трансмиссию иногда называют базой привода. Определение типа трансмиссии, которую следует использовать, является одним из первых соображений при проектировании робота. Трансмиссии Clawbot подойдут для начала, но дополнительные конструкции трансмиссии могут придать роботу гораздо больше функциональности, например, он сможет двигаться боком, а также поворачиваться и двигаться вперед и назад. Такой тип движения называется всенаправленным. Трансмиссии также могут преодолевать препятствия или противостоять толчкам со стороны другого робота. Роботы, разрабатываемые для соревнований, могут получить конкурентное преимущество, выбрав трансмиссию, соответствующую их игровой стратегии.
Вот несколько моментов, которые следует учитывать при выборе трансмиссии для соревновательного робота:
- Есть ли на игровом поле препятствия, которые нужно преодолеть или на которые нужно забраться? Гусеницы или колеса большего диаметра могут помочь при преодолении препятствий.
- Насколько сильной защите будет подвергаться трансмиссия? В некоторых играх есть барьер, разделяющий противников, и защитная система, которую нельзя легко сдвинуть в сторону, не так уж и важна.
- Насколько выгодна всенаправленная трансмиссия?
- Будет ли трансмиссия перемещать несколько/тяжелых игровых элементов или она должна быть быстрой? Максимальную скорость или крутящий момент, создаваемый трансмиссией, можно регулировать, изменив передаточное отношение, заменив картриджи редуктора V5 Smart Motor и/или изменив диаметр колес.
- Насколько высоко и далеко сможет подняться конструкция робота? Роботы, которые могут достигать больших высот и/или вытягиваться, выигрывают за счет большей площади опорной поверхности трансмиссии и более низкого центра тяжести. Колеса небольшого диаметра могут помочь в обоих случаях.
- Сколько двигателей понадобится для других функций, помимо трансмиссии? Некоторые правила соревнований ограничивают количество двигателей у робота.
Эти соображения представляют собой лишь некоторые примеры (но не все) типов анализа, которые следует использовать при выборе трансмиссии для соревновательного робота.
Описания некоторых типов трансмиссий
Стандартный привод
Посмотрите анимацию ниже, чтобы увидеть, как стандартная силовая установка движется вперед, а затем поворачивает.
Стандартный привод также известен как привод с бортовым поворотом и является одним из наиболее распространенных типов трансмиссий. Стандартная трансмиссия может приводиться в действие двумя двигателями, которые могут использоваться для непосредственного приведения в действие ведущих колес или могут быть частью зубчатой передачи, которая может иметь несколько ведущих колес. Трансмиссия также может быть спроектирована с несколькими двигателями и несколькими колесами. Эти варианты иногда называют полноприводными, шестиприводными и т. д. В этой трансмиссии можно использовать различные колеса VEX. Однако ему не хватает способности быть всенаправленным.
На представленной выше 3D-модели показана стандартная трансмиссия, приводимая в движение двумя электродвигателями. Вы можете вращать, увеличивать и уменьшать масштаб изображения, чтобы рассмотреть каждый угол двухмоторной трансмиссии. Выберите детали, чтобы просмотреть название каждого компонента.
Представленная выше 3D-модель демонстрирует стандартную трансмиссию, приводимую в движение четырьмя электродвигателями. Использование четырех двигателей обеспечивает дополнительную мощность для повышения скорости, большего крутящего момента, а также улучшенного сцепления и устойчивости. Вы можете вращать, увеличивать и уменьшать масштаб изображения, чтобы рассмотреть каждый угол двухмоторной трансмиссии. Выберите детали, чтобы просмотреть название каждого компонента.
H-привод
Посмотрите анимацию ниже, чтобы увидеть, как H-образная силовая установка движется вперед, вбок, по диагонали, а затем поворачивает.
В модели H Drive используются три или пять двигателей с четырьмя всенаправленными колесами и пятым всенаправленным колесом, установленным перпендикулярно между другими колесами трансмиссии. Расположение колес позволяет этой трансмиссии быть всенаправленной. В системе H Drive можно использовать всенаправленные колеса диаметром 2,75 дюйма, 3,25 дюйма или 4 дюйма. Однако этот тип трансмиссии может быть отодвинут в сторону другим роботом благодаря роликам на всенаправленных колесах. Пятое центральное колесо также может зацепиться за препятствие, когда робот попытается его переехать.
Меканум
Посмотрите анимацию ниже, чтобы увидеть, как силовая установка Mecanum движется вперед, вбок, по диагонали, а затем поворачивает.
В конструкции Mecanum Drivetrain используются колеса Mecanum. Эти колеса имеют наклонные ролики, что позволяет им вращаться во всех направлениях. Когда колеса этой трансмиссии вращаются в противоположных направлениях, ориентация роликов заставляет трансмиссию двигаться вбок. Однако наклонные ролики требуют большего крутящего момента от двигателей для приведения в движение колес, а для движения трансмиссии требуется более сложный программный код, чем для стандартного привода.
Голономный
Посмотрите анимацию ниже, чтобы увидеть голографическую силовую установку, движущуюся вперед, вбок, по диагонали, а затем поворачивающую.
привод является всенаправленным. Эту конструкцию можно собрать либо с тремя всенаправленными колесами и тремя двигателями, либо с четырьмя всенаправленными колесами и четырьмя двигателями. Эти голономные трансмиссии могут быть спроектированы с 2,75-дюймовыми всенаправленными колесами, 3,25-дюймовыми всенаправленными колесами или 4-дюймовыми всенаправленными колесами. Версия с тремя всенаправленными колесами и тремя приводными двигателями собирается с колесами, установленными под углом 120o друг к другу. Версию с четырьмя всенаправленными колесами и четырьмя моторами можно собрать, либо наклонив колеса в каждом из углов (иногда это называется X-приводом, пример показан ниже), либо разместив ведущие колеса в центре каждой стороны основания привода. Для управления движением этих голономных приводов требуется более сложный программный код, чем для стандартного привода. Трансмиссия на 3 колеса не так устойчива, как трансмиссия на 4 колеса.
Привод гусениц
Посмотрите анимацию ниже, чтобы увидеть, как гусеничный привод движется вперед, а затем поворачивает.
Track Drive — это еще один вариант стандартной трансмиссии, в котором вместо колес используется комплект гусениц Tank Tread Kit. Он легко преодолевает препятствия. Однако у Tank Drive нет возможности быть всенаправленным. Стандартный комплект протекторов Tank Tread не обеспечивает очень хорошего сцепления. Включение некоторых звеньев тяги гусениц Tank Tread Traction Links из комплекта модернизации гусениц Tank Tread Upgrade Kit в цепь гусениц может повысить сцепление. В дополнение к ведущим звездочкам, входящим в комплект гусениц Tank Tread Kit, в качестве ведущих звездочек можно также использовать высокопрочные звездочки.
Некоторые ошибки проектирования, которых следует избегать при сборке трансмиссий
Стандартный привод
Ошибка проектирования, которую можно допустить при использовании стандартного привода, заключается в том, что все колеса приводятся в действие с одинаковым передаточным отношением и используются колеса разного диаметра. Из-за разницы в длине окружности колес эта ошибка конструкции приводит к тому, что большие колеса пытаются тянуть робота вперед быстрее, чем могут катиться меньшие колеса.
H-привод
Ошибка проектирования, которую можно допустить при использовании H Drive, заключается в том, что пятое центральное колесо располагается на другом уровне, чем остальные 4 колеса. Это может произойти, если какой-либо из приводных валов трансмиссии находится на разном расстоянии от земли по сравнению с другими. При возникновении этой ошибки проектирования либо центральное колесо, либо ведущие колеса отрывают друг друга от земли.
Меканум
Ошибка проектирования, которую можно допустить при использовании трансмиссии Mecanum, заключается в неправильной ориентации колес Mecanum. При возникновении этой ошибки проектирования трансмиссия не будет двигаться вбок.
Голономный
Ошибка проектирования, которую можно допустить при использовании голономных трансмиссий, заключается в наличии только одной точки опоры для приводных валов. Эта ошибка конструкции позволяет приводному валу поворачиваться вверх и вниз, что затрудняет вращение приводного вала внутри подшипника.
Привод гусениц
Ошибка проектирования, которую можно допустить при использовании гусеничного привода, заключается в том, что привод гусеницы танка осуществляется с помощью звездочки, расположенной в центре гусеницы. Эта ошибка конструкции приведет к тому, что ведущая звездочка будет проскальзывать по звеньям цепи. Приводные звездочки должны иметь не менее 120 o оборота цепи бака.
Сравнение некоторых типов трансмиссий
| Стандартный привод | H-привод | Меканум | Голономный | Привод гусениц | |
| Минимально необходимое количество двигателей | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Всенаправленный | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| Уровень программирования | От базового до среднего | Средний | Передовой | Передовой | От базового до среднего |
| Избегает бокового толчка | Omni - Плохое сцепление - Очень хорошее | Справедливый | Отличный | Справедливый | Очень хороший |
| Способность преодолевать препятствия | Очень хороший | Бедный | Хороший | Справедливый | Отличный |
Опасность для безопасности: |
Точки защемленияПеред включением робота медленно вращайте колеса, звездочки и шестерни, чтобы убедиться в отсутствии проводов, трубок, эластичных материалов или крепежных деталей, которые могут быть зацеплены при движении. |
Металлоконструкции, крепежные , колеса и многое другое можно приобрести в магазине Robotics Store.
