Одностоечный фиксатор шестигранной гайки обеспечивает две точки контакта для соединения одной детали металлической конструкции с другой деталью с помощью одного винта и гайки. Один конец фиксатора содержит стойку, размер и форма которой позволяют надежно входить в квадратное отверстие металлического компонента конструкции. Другой конец фиксатора имеет такой размер и прорезь, чтобы надежно вместить шестигранную гайку, что позволяет затягивать винт № 8-32 без необходимости использования гаечного ключа для удержания гайки. Это показано в анимации ниже.
Как собрать фиксатор:
- Вставьте шестигранную гайку № 8-32 в центральный паз одностоечного фиксатора шестигранной гайки.
- Выровняйте фиксатор на металлической конструкции так, чтобы оба конца опирались на металлическую конструкцию, и он был расположен для прикрепления второй детали из металла.
- Вставьте квадратную стойку, выступающую из фиксатора, через квадратные отверстия металлического компонента конструкции и прикрепляемой металлической детали.
- Прикрепите фиксатор, вставив винт № 8-32 X 3/8" через квадратные отверстия в обеих металлических деталях так, чтобы они совпадали с резьбой шестигранной гайки в фиксаторе.
винт вправо, чтобы вкрутить его в гайку. - В зависимости от типа головки винта затяните винт № 8-32 шестигранным или звездообразным ключом.
Стопоры шестигранных гаек можно приобрести по адресу https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
