Использование фиксатора шестигранной гайки с 4 стойками V5
Четырехточечный фиксатор шестигранной гайки обеспечивает пять точек контакта для создания соединения между двумя металлическими конструктивными элементами с помощью одного винта и гайки, как показано в анимации ниже. Каждый угол квадратного фиксатора содержит стойку, размер и форма которой позволяют надежно вписаться в квадратные отверстия многих металлических компонентов конструкции. Центр фиксатора имеет такой размер и прорези, которые позволяют надежно закрепить шестигранную гайку, что позволяет надежно затянуть винт № 8-32 без необходимости использования гаечного ключа для удержания гайки.
Как собрать фиксатор:
  1. Вставьте шестигранную гайку № 8-32 в центральный паз четырехстоечного фиксатора шестигранной гайки.
  2. Выровняйте фиксатор на металлической конструкции так, чтобы центральное отверстие находилось в нужном месте, а каждый из углов опирался на металлическую конструкцию.
  3. Вставьте квадратные стойки, выступающие из фиксатора, в квадратные отверстия металлического компонента конструкции и прикрепляемой металлической детали.
  4. Прикрепите фиксатор, вставив винт #8-32 X 3/8 дюйма в квадратные отверстия в обеих частях металла, которые совпадают с резьбой шестигранной гайки в фиксаторе.
    Поверните винт вправо, чтобы вкрутить его. в гайку.
  5. В зависимости от типа головки винта затяните винт № 8-32 шестигранным или звездообразным ключом.
Узнайте больше об использовании фиксатора стойки с 4 опорами, посмотрев это видео ниже.
Стопоры шестигранных гаек можно приобрести по адресу https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
