Монтаж и подключение двигателя V5
Советы по креплению двигателей к сборке
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать советы по установке интеллектуального двигателя V5 в конструкцию.
Соберите детали, которые вам понадобятся.
Необходимые детали для монтажа и подключения интеллектуального двигателя V5.
Вам понадобится следующее:
  • (1) Интеллектуальный двигатель V5 (не показан)
  • (2) Винты #8-32 x 1/2 дюйма
  • (1) Шестигранный ключ 5–64 дюйма
  • (1) Шестигранный ключ 3–32 дюйма
  • (1) Муфта вала
  • (1) Вал 1/2 дюйма
Расположите интеллектуальный двигатель V5.
Робот-манипулятор V5 Clawbot использует интеллектуальные двигатели V5 для управления своей клешней, а также для открытия и закрытия клешни.
Расположите интеллектуальный двигатель V5 так, чтобы он вращал колесо, рычаг или коготь.
В этом примере основное внимание будет уделено интеллектуальному двигателю V5, приводящему в движение кулачковый рычаг.
Закрепите и подключите интеллектуальный двигатель V5.
Крупный план интеллектуального двигателя V5, надежно закрепленного на роботе-манипуляторе V5 Clawbot, с интеллектуальным кабелем, соединяющим его с блоком управления V5.
Используйте собранные вами инструменты, чтобы надежно закрепить интеллектуальный двигатель V5 на верхней части опорной конструкции робота V5 Clawbot.
  • Убедитесь, что двигатель установлен правильно и может вращать шестерню.
Используйте интеллектуальный кабель для подключения нового интеллектуального двигателя V5 к порту 8 вашего роботизированного мозга V5.
