Меню навигации — IQ Brain (1-го поколения)
Используете VEX IQ (2-го поколения)? См. эту статью.
На Brain есть четыре основные кнопки, которые используются для навигации по ЖК-экрану:
Мозг с выделенной кнопкой «Проверить».
Кнопка «Проверить»
Кнопка «Проверить» используется для включения Brain, а также для выбора различных вариантов на экране.
Мозг с выделенной кнопкой X.
Кнопка Х
Кнопка X используется для выключения мозга. Она также используется как кнопка «Назад» для возврата к предыдущим экранам.
  • Нажмите здесь , чтобы просмотреть статью «Как включить/выключить мозг робота VEX IQ».
Мозг с выделенными кнопками со стрелками вверх и вниз.
Стрелки вверх и вниз
Стрелки вверх и вниз используются для перехода между различными опциями на ЖК-экране.
На экране и кнопках показаны их функции. Кнопки обозначены как «Вверх», «Вниз», «Проверка» и «X». Далее в качестве заголовка меню указано слово «Программы». Справа значок сигнала обозначен как радиосигнал, а значок батареи — как напряжение батареи. Ниже опция «Управление водителем» обозначена как «Опция меню». В нижней части экрана отображаются функции кнопок: кнопка «Отметить» используется для выбора, а кнопка X — для перехода в меню «Настройки».
Слева приведен пример ЖК-экрана при включении. Обратите внимание, как в нижней части экрана показано, как выбрать с помощью кнопки «Проверить» или перейти к настройкам с помощью кнопки X.
