Инструменты, которые можно использовать для сброса настроек контроллера, показаны вместе. В этом примере есть шестигранный ключ, вал VEX и скрепка.
Вам понадобится длинный и тонкий инструмент. Подойдет шестигранный ключ, стержень VEX или даже скрепка для бумаг.
На задней панели контроллера V5 показано специальное отверстие, выделенное и указанное стрелкой. Отверстие для кнопки сброса находится близко к центру задней части контроллера, прямо над наклейкой с техническими характеристиками.
Кнопка сброса — это белая кнопка, расположенная в нижней части отверстия, ближайшего к центру контроллера.
Вы можете убедиться, что это правильное отверстие, воспользовавшись фонариком и заглянув в него. Вы должны увидеть белую кнопку, а не винт.
Показано, как один конец шестигранного ключа вдавливается в кнопку сброса для сброса настроек контроллера V5.
Используйте инструмент из первого шага, чтобы нажать и удерживать кнопку сброса в течение 5 секунд.
Затем отпустите кнопку и снова включите контроллер.
