Пользователи могут получить доступ к «Палитре команд» изнутри VEXcode Pro V5, чтобы получить доступ ко всем командам редактора и увидеть их сочетания клавиш непосредственно из VEXcode Pro V5 — используйте клавишу F1 на клавиатуре, чтобы открыть «Палитру команд».
Команда |
Ярлык Windows |
Мак-ярлык |
Добавить курсор выше |
Ctrl + Alt +Стрелка вверх |
Option + Command +Стрелка вверх |
Добавить курсор ниже |
Ctrl + Alt +Стрелка вниз |
Option + Command +Стрелка вниз |
Добавление курсоров к концам строк (мультикурсор) |
Шифт + Альт + Я |
Шифт + Опция + Я |
Добавить комментарий к строке |
Ctrl + K (затем) Ctrl + C |
Command + K (затем) Command + C |
Добавить выделение к следующему найденному совпадению |
Ctrl + Д |
Команда + Д |
Изменить все вхождения |
Ctrl + Ф2 |
Команда + F2 |
Закрой окно |
Альт + Ф4 |
Команда + Вт |
Палитра команд |
Ф1 |
Ф1 |
Копировать |
Ctrl + С |
Команда + С |
Копировать строку вниз |
Shift + Alt + стрелка вниз |
Shift + Option +Стрелка вниз |
Копировать строку вверх |
Shift + Alt +Стрелка вверх |
Shift + Option +Стрелка вверх |
Резать |
Ctrl + Х |
Команда + Х |
Удалить все слева |
(Н/Д) |
Команда + Backspace |
Удалить все правильно |
(Н/Д) |
Вариант + К |
Удалить всю строку |
Ctrl + Shift + К |
Шифт + Команда + К |
Увеличение шрифта редактора (больше) |
Ctrl +Стрелка вниз |
Команда +Стрелка вниз |
Уменьшить шрифт редактора (меньше) |
Ctrl +Стрелка вверх |
Команда +стрелка вверх |
Развернуть Выбрать |
Shift + Alt +Стрелка вправо |
Option + Shift + Command + стрелка влево |
Находить |
Ctrl + Ф |
Команда + Ф |
Найти следующее |
Ф3 |
Команда + Г |
Найти следующий выбор |
Ctrl + F3 |
Команда + F3 |
Найти предыдущее |
Шифт + Ф3 |
Шифт + Команда + G |
Найти предыдущий выбор |
Ctrl + Shift + F3 |
Шифт + Команда + F3 |
Найти с выделением |
(Н/Д) |
Команда + Е |
Складывать |
Ctrl + Shift + [ |
Вариант + Команда + [ |
Сложить все |
Ctrl + K (затем) Ctrl + 0 |
Command + K (затем) Command + 0 |
Свернуть все комментарии к блоку |
Ctrl + K (затем) Ctrl + / |
Command + K (затем) Command + / |
Свернуть все регионы |
Ctrl + K (затем) Ctrl + 8 |
Command + K (затем) Command + 8 |
Сложите уровень 1 |
Ctrl + K (затем) Ctrl + 1 |
Command + K (затем) Command + 1 |
Сложите уровень 2 |
Ctrl + K (затем) Ctrl + 2 |
Command + K (затем) Command + 2 |
Сложите уровень 3 |
Ctrl + K (затем) Ctrl + 3 |
Command + K (затем) Command + 3 |
Сложите уровень 4 |
Ctrl + K (затем) Ctrl + 4 |
Command + K (затем) Command + 4 |
Сложите уровень 5 |
Ctrl + K (затем) Ctrl + 5 |
Command + K (затем) Command + 5 |
Сложите уровень 6 |
Ctrl + K (затем) Ctrl + 6 |
Command + K (затем) Command + 6 |
Сложите уровень 7 |
Ctrl + K (затем) Ctrl + 7 |
Command + K (затем) Command + 7 |
Сложить рекурсивно |
Ctrl + K (затем) Ctrl + [ |
Command + K (затем) Command + [ |
Формат документа |
Шифт + Альт + Ф |
Шифт + Опция + Ф |
Перейти в скобку |
Ctrl + Shift + \ |
Шифт + Команда + \ |
Перейти к определению |
Ctrl + F12 |
Команда + F12 |
Перейти к линии... |
Ctrl + Г |
Контроль + G |
Перейти к следующей проблеме в файлах |
F8 |
Ф8 |
Перейти к предыдущей проблеме в файлах |
Шифт + Ф8 |
Шифт + F8 |
Перейти к символу... |
Ctrl + Shift + О |
Шифт + Команда + О |
Отступ линии |
Ctrl + ] |
Команда + ] |
Вставить строку выше |
Ctrl + Shift + Ввод |
Шифт + Команда + Ввод |
Соединить линии |
(Н/Д) |
Контроль + J |
Переместить курсор влево |
Стрелка влево |
Стрелка влево |
Переместить курсор вправо |
Правая стрелка |
Стрелка вправо |
Переместить последний выбранный фрагмент в следующее найти совпадение |
Ctrl + K (затем) Ctrl + D |
Command + K (затем) Command + D |
Переместить линию вниз |
Альт +Стрелка вниз |
Option + стрелка вниз |
Переместить строку вверх |
Альт +Стрелка Вверх |
Открыть определение в сторону |
Ctrl + K (затем) Ctrl + 12 |
Command + K (затем) Command + F12 |
Отступ линии |
Ctrl + [ |
Команда + [ |
Вставить |
Ctrl + В |
Команда + В |
Просмотр определения |
Альт + Ф12 |
Команда + F12 |
Быстрая починка... |
Ctrl + . (Период) |
Команда +. (Период) |
Рефакторинг... |
Ctrl + Shift + Р |
Вариант + Шифт + Р |
Повторить |
Ctrl + Y |
Шифт + Команда + Z |
Удалить комментарий к строке |
Ctrl + K (затем) Ctrl + U |
Command + K (затем) Command + U |
Переименовать символ |
Ф2 |
Ф2 |
Заменять |
Ctrl + Ч |
Вариант + Команда + F |
Заменить следующим значением |
Ctrl + Шифт + . (Период) |
Шифт + Команда + . (Период) |
Заменить предыдущим значением |
Ctrl + Shift + , (запятая) |
Shift + Command + , (запятая) |
Сохранять |
Сохранить + С |
Команда + С |
Выбрать все |
Ctrl + А |
Команда + А |
Выбрать все случаи поиска совпадений |
Ctrl + Shift + Л |
Шифт + Команда + Л |
Показать контекстное меню редактора |
Шифт + Ф10 |
Шифт + F10 |
Показать наведение |
Ctrl + K (затем) Ctrl + I |
Command + K (затем) Command + I |
Сжать выбор |
Shift + Alt +Стрелка влево |
Control + Shift + Command + Стрелка влево |
Мягкая отмена |
Ctrl + У |
Команда + У |
Переключить блокировку комментариев |
Шифт + Альт + А |
Шифт + Опция + А |
Переключить комментарий к строке |
Ctrl + / |
Команда +/ |
Toggle Tab Клавиша перемещает фокус |
Ctrl + М |
Вариант + Шифт + М |
Транспонировать буквы |
(Н/Д) |
Вариант + Т |
Подсказки по параметрам триггера |
Ctrl + Shift + Пробел |
Shift + Command + Пробел |
Триггер Предложить |
Ctrl + Пробел |
Контроль + Пробел |
Обрезать конечные пробелы |
Ctrl + K (затем) Ctrl + X |
Command + K (затем) Command + X |
Отменить |
Ctrl + Z |
Команда + Z |
Развернуть |
Ctrl + Shift + ] |
Вариант + Команда + ] |
Развернуть все |
Ctrl + K (затем) Ctrl + J |
Command + K (затем) Command + J |
Развернуть все регионы |
Ctrl + K (затем) Ctrl + 9 |
Command + K (затем) Command + 9 |
Развернуть рекурсивно |
Ctrl + K (затем) Ctrl + ] |
Command + K (затем) Command + ] |
