Во все интеллектуальные устройства V5 встроен очень полезный диагностический инструмент. Интеллектуальный порт на интеллектуальном устройстве V5 имеет красный индикатор, который можно использовать в диагностических целях, чтобы убедиться, что интеллектуальный порт на роботизированном мозге V5, интеллектуальный кабель V5 и интеллектуальное устройство V5 работают правильно.
Шаг 1Подключите интеллектуальное устройство к порту включенного робота-мозга V5.
Шаг 2: Наблюдайте за индикатором интеллектуального порта устройства.
Диагностический тест пройден.
| Поведение индикатора «Красный индикатор» на интеллектуальном порту устройства V5 | Указывает |
| Постоянно освещено | «Умное устройство находится в режиме ожидания и получает питание — устройство и соединение в порядке». |
| Быстро мигающий | Управление интеллектуальным устройством осуществляется через панель управления меню устройств робота-мозга V5 — устройство работает исправно, соединение установлено. |
Диагностический тест - Не пройден
| Индикатор Smart Port медленно мигает красным светом — один раз в секунду. | Интеллектуальное устройство получает питание, но связь между ним и роботизированным блоком управления V5 отсутствует. - Неисправно интеллектуальное устройство V5, интеллектуальный кабель или интеллектуальный порт V5 Robot Brain. |
| Индикатор Smart Port не горит. | К интеллектуальному устройству V5 не подается питание. - Неисправно устройство V5, смарт-кабель или смарт-порт V5 Robot Brain. |
Этапы устранения неполадок
- Убедитесь, что разъемы интеллектуального порта на интеллектуальном устройстве и роботизированном мозге V5 полностью вставлены, а их защелки зафиксированы.
- Убедитесь, что прошивка Robot Brain V5 обновлена до последней версии.
- Попробуйте другой смарт-кабель (желательно не изготовленный на заказ).
- Переключите интеллектуальный кабель, соединяющий интеллектуальное устройство с V5 Robot Brain, к другому порту на V5 Robot Brain.
Если эти шаги не решили проблему, отправьте электронное письмо по адресу: support@vex.com.
