Использование программы автопилота по умолчанию на мозге VEX IQ (1-го поколения)
Программа автопилота — это программа по умолчанию, встроенная в мозг робота VEX IQ, поэтому ее можно использовать со сборкой автопилота без программирования. Программа «Автопилот» имеет три режима: «Случайный», «Спираль» и «Газонокосилка».
Случайный режим Диаграмма, представляющая программу автопилота произвольного режима. Выше показано, как робот сталкивается с препятствием и поворачивает в случайном направлении. Ниже показано, как датчик цвета реагирует на красный цвет, а сенсорный светодиод светится красным. Поведение
Робот будет исследовать местность, двигаясь по прямой.
Когда он сталкивается с препятствием, он дает задний ход, вращается на случайную величину
и движется в новом направлении.
Когда коснетесь сенсорного светодиода или датчик цвета увидит
синего цвета, робот переключится в спиральный режим.
Спиральный режим Диаграмма, представляющая программу автопилота Spiral Mode. Выше показано, как робот движется по расходящейся спирали. Ниже показано, как датчик цвета реагирует на синий цвет, а сенсорный светодиод светится синим цветом. Робот будет исследовать местность, двигаясь по спирали.
Когда робот встретит препятствие, он переедет в
новое место и снова начнет двигаться по спирали.
увидит зеленый цвет, робот переключится в режим газонокосилки.
Режим газонокосилки Диаграмма, представляющая программу автопилота в режиме газонокосилки. Выше показано, как робот движется параллельными рядами, словно стрижет газон. Ниже показано, как датчик цвета реагирует на зеленый цвет, а сенсорный светодиод светится зеленым. Робот будет исследовать местность, двигаясь вперед и назад, как если бы
стриг газон. Когда он сталкивается с препятствием,
отворачивается и движется в противоположном направлении.
увидит красный цвет, робот переключится в случайный режим.
Выше представлен вид на интеллектуальные порты Brain: по 6 портов на противоположных сторонах, всего 12. Ниже представлен вид экрана и кнопок Brain.
Убедитесь, что в смарт-портах 1–12 указано устройство, указанное в таблице.
Номер смарт-порта Устройство
1 Левый моторный привод
2 Датчик расстояния
3 Датчик цвета
4 Гироскопический датчик
5 Сенсорный светодиод
6 Правый приводной двигатель
7 Не используется
8 Задний левый переключатель бампера
9 Задний правый переключатель бампера
10 Не используется
11 Не используется
12 Правый приводной двигатель
  • Убедитесь, что в смарт-портах 1–12 установлено устройство, указанное в таблице выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы узнать, как правильно подключать устройства к смарт-портам, нажмите здесь.
Слева в меню «Программы» отображается экран Brain, выбрана опция «Демонстрации». Справа в меню «Демонстрации» отображается экран Brain и выбрана опция «Автопилот».
После включения Brain выделите и нажмите кнопку «Проверить», чтобы выбрать «Демоверсии».
Выделите и нажмите кнопку «Проверить», чтобы запустить программу автопилота.
ПРИМЕЧАНИЕ. Brain предупредит вас, если в интеллектуальных портах отсутствуют нужные датчики или двигатели.
Слева показан экран Brain после запуска программы Autopilot. Программа не может работать корректно, и на экране отображается сообщение «Устройство отсутствует», а ниже отображается список подключенных устройств. Справа показан экран Brain после запуска программы Autopilot, на экране написано: Устройства подключены правильно.
Экран Brain отображается три раза во время работы программы Autopilot. Во-первых, он работает уже 30 секунд, и на экране написано «Работает, Случайный». Затем он работает уже 1 минуту и 10 секунд, и на экране отображается сообщение «Работает, Спираль». Наконец, он работает уже 1 минуту и 48 секунд, и на экране написано «Работает, Газонокосилка».
Разрешите программе автопилота контролировать поведение робота.
