Введение в VEXcode Pro V5
VEXcode Pro — текстовый язык программирования, основанный на стандартном языке программирования C++. Использование VEXcode Pro V5 для написания кода вашего робота V5 — это увлекательный способ понять некоторые фундаментальные концепции программирования.
Независимо от того, есть ли у студентов опыт работы с VEXcode V5 или они начинают работать с VEXcode Pro V5, важно понимать основы текстового программирования.
Как робот V5 получает и использует инструкции VEXcode Pro V5
Логическая схема, демонстрирующая, как входные и текстовые инструкции интерпретируются и преобразуются в выходные данные. В частности, текстовые инструкции VEXcode V5 сначала поступают в компилятор, который либо создает сообщение об ошибке, либо объединяет его с входными данными, а затем, наконец, в машинный код, который создает выходные данные.
  • В VEXcode Pro V5 пользователи создают инструкции, которые будут отправлены роботу для управления им. Эти инструкции написаны на языке C++. Эти инструкции обрабатываются компилятором C++ — инструментом, который используется для преобразования текста программирования в машинный код. Машинный код — это числовой язык, который загружается в мозг робота, где затем выполняется.
  • Если компилятор не может обработать инструкции, программист получает сообщение об ошибке. Если компилятор успешно преобразует программу, она будет готова к запуску.
  • Многие программы используют входные данные датчиков, чтобы определить, какое действие или выход они будут выполнять.
Более подробную информацию о компиляции программы можно найти в следующей статье:
Как скомпилировать/загрузить/запустить проект — VEXcode Pro V5
