Настройка 3-проводных устройств в VEXcode Pro V5
При запуске программирования с помощью VEXcode Pro V5 команды датчиков и 3-проводных устройств не появятся в справочнике команд до тех пор, пока они не будут настроены.
Добавление 3-проводного устройства
Интерфейс VEXcode Pro V5 с выделенной кнопкой «Конфигурация робота» на панели инструментов.
Чтобы настроить устройство, нажмите кнопку «Конфигурация робота», чтобы открыть окно «Конфигурация робота». Чтобы использовать окно конфигурации робота, проект должен быть открыт.
Открыто меню конфигурации робота VEXcode Pro V5, и отображается опция «Добавить устройство».
Выберите «Добавить устройство».
Окно выбора устройства с выделенной опцией «3-проводное подключение».
Выберите 3-проводные устройства.
На экране выбора устройства отображается несколько трехпроводных устройств с выбранным концевым выключателем.
Выберите используемое 3-проводное устройство. В этом примере показан концевой выключатель.
Примечание. 3-проводные устройства включают в себя концевой выключатель, бамперный переключатель, энкодер, дальномер, устройство отслеживания линии, свет, потенциометр, светодиод, гироскоп, двигатель-393, сервопривод, акселерометр-2G и акселерометр-6G. Все устройства проходят один и тот же процесс настройки с дополнительным шагом для Motor-393. Более подробную информацию смотрите внизу этой статьи.
Экран выбора порта, на котором концевой выключатель назначен порту E, а кнопка «Готово» выделена.
Выберите порт, к которому подключено устройство на VEX V5 Brain. Порты, которые уже настроены для других устройств, будут недоступны. После выбора порта выберите «Готово», чтобы отправить устройство в конфигурацию, или «Отмена», чтобы вернуться в окно «Конфигурация робота».
Примечание: Выбор «Отменить» отменит все изменения, внесенные вами в устройство, и не будет частью конфигурации.
Изменение порта 3-проводного устройства
Окно конфигурации робота, отображающее устройство концевого выключателя для изменения его порта.
Вы можете изменить номер порта для 3-проводного устройства, выбрав 3-проводное устройство в окне конфигурации робота.
Экран выбора порта, на котором концевой выключатель назначен порту D, а кнопка «Готово» выделена.
Выберите другой порт на экране выбора порта, и номер порта станет синим. Затем выберите «Готово», чтобы подтвердить изменение.
Переименование 3-проводного устройства
На скриншотах, расположенных рядом, показано, как изменить имя устройства с помощью поля "Имя". Новое название — LeftLimitSwitch.
Вы также можете переименовать 3-проводное устройство, изменив имя в текстовом поле в верхней части окна выбора порта. Если вы выберете неверное имя, текстовое поле будет выделено оранжевым цветом. Затем выберите «Готово», чтобы отправить изменения конфигурации устройства.
Пример кода на C++, демонстрирующий обновление имени устройства в программе после переименования 3-проводного устройства. Новое название — LeftLimitSwitch, и это отражено в коде.
Если вы измените имя 3-проводного устройства, которое уже используется в вашем проекте, вам необходимо будет обновить имя устройства в команде на новое имя.
Удаление 3-проводного устройства
Окно выбора порта с выделенной кнопкой Delete позволяет удалить трехпроводное устройство.
3-проводные устройства также можно удалить, выбрав опцию «Удалить» в нижней части окна выбора порта.
Примечание: Если вы удалите 3-проводное устройство, которое уже используется в вашем проекте, ваш проект будет генерировать ошибку, если вы попытаетесь загрузить его, пока вы также не удалите команды, которые использовали удаленное устройство.
Настройка двигателя VEX-393
Экран выбора устройства с выделенной опцией VEX Motor-393.
Выберите VEX Motor-393 из списка устройств.
На экране выбора порта отображается устройство Motor-393, назначенное порту, с выделенной кнопкой «Готово».
Выберите порт для Motor-393.
Окно настроек двигателя Motor-393, отображающее параметры для изменения имени, порта и направления.
После выбора порта в этом окне «Настройки двигателя» вы сможете настроить Motor-393 следующим образом:
  • Изменение имени
  • Изменение порта
  • Изменение направления
Дополнительную информацию об этих дополнительных конфигурациях см. в опциях ниже.
Окно настроек двигателя, в котором выделено поле с именем Motor-393 для редактирования.
Изменение названия Мотора-393.
В окне настроек двигателя выделен значок выбора порта для изменения порта Motor-393.
Изменение порта Мотора-393.
В окне настроек двигателя отображается переключатель для переключения направления движения двигателя Motor-393 между обычным и реверсивным режимами.
Изменение направления Мотора-393.
