Настройка двухмоторной трансмиссии в VEXcode Pro V5
При запуске программирования с помощью VEXcode Pro V5 команды движения и поворота не появятся в справочнике команд до тех пор, пока не будет настроена трансмиссия.
Для каждого проекта можно настроить только одну трансмиссию.
Если вы настраиваете трансмиссию без гироскопического датчика, нажмите здесь.
Добавление трансмиссии
Интерфейс VEXcode Pro V5 с выделенной кнопкой «Конфигурация робота» на панели инструментов.
Чтобы настроить трансмиссию, нажмите кнопку «Конфигурация робота», чтобы открыть окно «Конфигурация робота». Чтобы использовать окно конфигурации робота, проект должен быть открыт.
Открыто меню конфигурации робота VEXcode Pro V5, и отображается опция «Добавить устройство».
Выберите «Добавить устройство».
Окно выбора устройства с выделенной опцией «Трансмиссия».
Выберите «Привод».
На скриншотах, расположенных рядом, показано назначение левого и правого моторных портов на V5 Brain. Далее выбирается опция «3-проводной гироскоп», и отображаются варианты портов гироскопа.
Выберите, к каким портам подключены левый двигатель, правый двигатель и гироскоп на VEX V5 Brain. Порты, которые уже настроены для других устройств, будут недоступны.
Примечание: Гироскопический датчик подключен к 3-проводному порту, а не к интеллектуальному порту.
Окно настроек трансмиссии с выделенной кнопкой «Готово» для подтверждения конфигурации.
После настройки трансмиссии выберите «Готово», чтобы завершить настройку, или «Отмена», чтобы вернуться в окно «Конфигурация робота».
Примечание: Выбор «Отменить» отменит все изменения, внесенные вами в устройство, и не будет частью конфигурации.
Примечание: Если вы не настраиваете трансмиссию для VEX V5 Clawbot или Speedbot, см. дополнительные параметры ниже.
Изменение номеров портов трансмиссии
Окно настроек трансмиссии с выделенными значками выбора портов.
Вы можете изменить номер порта для левого двигателя, правого двигателя или гироскопа в трансмиссии, выбрав значок штекера устройства в правом верхнем углу окна настроек трансмиссии.
На скриншотах, расположенных рядом, показано, как меняется расположение портов для левого и правого двигателей, а также гироскопа.
Выберите другой порт на экране выбора порта, и номер порта станет синим. Затем выберите «Готово», чтобы подтвердить изменение.
Изменение размера колес трансмиссии
Настройки трансмиссии, отображающие выпадающее меню размера колес с несколькими вариантами размеров.
Вы можете изменить размер колес трансмиссии, выбрав раскрывающееся меню в разделе «Размер колеса».
Примечание: Значения по умолчанию указаны для VEX V5 Clawbot и Speedbot. Если вы используете Clawbot или Speedbot, вам не нужно менять значения.
Изменение передаточного числа трансмиссии
Настройки трансмиссии с отображением входных и выходных полей, используемых для регулировки передаточного отношения.
Вы можете изменить передаточное число трансмиссии, введя значения в поля «Вход» и «Выход».
Реверс трансмиссии
Настройки трансмиссии с указательными стрелками, показывающими возможность изменения направления вращения трансмиссии.
Окно настроек трансмиссии также позволяет изменить направление трансмиссии на противоположное.
Удаление трансмиссии
Окно настроек трансмиссии с выделенной ниже кнопкой «Удалить».
Трансмиссию также можно удалить, выбрав опцию «Удалить» в нижней части окна.
Замена картриджа шестерни
Настройки трансмиссии, отображающие варианты зубчатых передач для выбора конфигурации скорости двигателя.
Окно «Настройки трансмиссии» также позволяет заменить картридж шестерни.
