Создание проекта для поворота налево и направо в VEXcode Pro V5
В этом примере программы показано, как запрограммировать робота V5 Clawbot на поворот влево и вправо с помощью VEXcode Pro Text.
#include "vex.h"
using namespace vex;
int main() {
  // Инициализация конфигурации робота. НЕ СНИМАТЬ!
  vexcodeInit();
  // Повернуть на 90 градусов влево.
  Drivetrain.turnFor(-90,degrees);
  // Подождать 1 секунду.
  wait(1, seconds);
  // Повернуться на 180 градусов вправо.
  Drivetrain.turnFor(180, градусов);
Как это работает
Эта программа использовала инструкцию TurnFor(градусы, единицы) для поворота робота на указанный градус. Степени можно указать, используя числовое значение.
Вы можете указать единицы измерения, используя градусов. Положительное числовое значение можно использовать для поворота робота влево, а положительное числовое значение — для перемещения его вправо.
Шаги, выполняемые в программе:
  1. Трансмиссия настроена на поворот на 90 градусов влево.
  2. Программа будет ждать 1 секунду перед выполнением следующей строки кода.
  3. Трансмиссия настроена на поворот робота в противоположном направлении, то есть на 180 градусов вправо.
