Понимание сообщений об ошибках на iPad или планшетах Android в VEXcode IQ (1-го поколения)
При беспроводном подключении к VEX IQ Brain может возникнуть одна из следующих ошибок:
Сообщение об ошибке VEXcode IQ: Произошла ошибка при объявлении этого планшета целевому IQ Brain. Пожалуйста, закройте приложение и повторите попытку. Код ошибки 4. В правом нижнем углу подсказки имеется синяя кнопка «ОК».
  • Попробуйте принудительно закрыть VEXcode IQ и снова открыть VEXcode IQ.
  • Если проблема не решена, оставьте отзыв в VEXcode IQ.
Сообщение об ошибке VEXcode IQ: Произошла ошибка при объявлении этого планшета целевому IQ Brain. Это могло быть вызвано другим приложением или системой, использующей соединение Bluetooth. Пожалуйста, закройте приложение и повторите попытку. Код ошибки 4. В правом нижнем углу подсказки имеется синяя кнопка «ОК».
Попробуйте выполнить следующие действия, чтобы исправить эту ошибку:
  1. Попробуйте принудительно закрыть VEXcode IQ и снова открыть VEXcode IQ.
  2. Закройте все запущенные приложения перед перезапуском приложения VEXcode IQ.
  3. Перезапустите приложение VEXcode IQ, чтобы проверить, успешно ли установлено соединение.
Если это не помогло, попробуйте следующее:
  2. Переключите, чтобы выключить Bluetooth на планшете, подождите пять секунд, а затем снова переключите, чтобы снова включить Bluetooth.
    Меню настроек подключения iPad с отключенной и выделенной опцией Bluetooth, указывающее на то, что ее следует выключить, а затем снова включить.
  3. Снова откройте приложение VEXcode IQ.
Примечание: Приостановка работы приложения и Bluetooth приведет к разрыву соединения и может потребовать повторения процесса беспроводного подключения.
