Сопряжение контроллера V5 с V5 Brain для беспроводного соединения
Рабочее пространство со всеми необходимыми элементами для сопряжения Контроллера с Мозгом. В комплект входят: работающий мозг робота V5, контроллер V5, радиоуправление роботом V5 и два интеллектуальных кабеля.
Для завершения этого процесса вам понадобятся следующие предметы:
  • Мозг робота V5 подключен к заряженной батарее робота V5
  • Контроллер V5
  • Робот-радио V5
  • 2 смарт-кабеля
Контроллер V5 подключается к мозгу робота V5 с помощью интеллектуального кабеля. Умный кабель можно подключить к любому из умных портов Brain, но в этом примере используется первый порт. Оба устройства включены.
Подключите интеллектуальный кабель к одному из интеллектуальных портов на задней панели контроллера V5 и к любому интеллектуальному порту на роботизированном мозге V5.
Включите мозг.
Контроллер должен автоматически включаться, когда мозг включен и они подключены через смарт-кабель.
Экран Brain отображается в главном меню без значка контроллера в правом верхнем углу. Это означает, что Контроллер не сопряжен с Мозгом.
Экран контроллера отображается в главном меню без значка «Мозг» в правом верхнем углу. Это означает, что Контроллер не сопряжен с Мозгом.
Подождите, пока устройства укажут, что они подключены.
На изображении выше показана типичная индикация отсутствия соединения.
Радиомодуль робота V5 теперь подключается к модулю робота V5 с помощью интеллектуального кабеля. Умный кабель может подключаться к любому из умных портов Brain, но в этом примере используется десятый порт. Мозг уже подключен к контроллеру V5 через первый порт, и оба включены.
Затем подключите радио робота V5 к мозгу робота V5.
Радио необходимо для беспроводного соединения. Радио также можно подключить к любому интеллектуальному порту.
Экран Brain отображается в главном меню со значком проводного контроллера в правом верхнем углу. Это означает, что контроллер подключен к мозгу с помощью смарт-кабеля.
Экран контроллера отображается в главном меню со значком подключенного мозга в правом верхнем углу. Это означает, что контроллер подключен к мозгу с помощью смарт-кабеля.
Когда V5 Robot Brain и контроллер V5 подключены с помощью интеллектуального кабеля V5, на них отображаются значки индикатора проводного соединения.
Экран «Мозг» отображается в меню «Настройки» с выделенной опцией «Тип радио». В этом меню имеется множество опций, которые можно настраивать. Параметры на этом снимке экрана: «Язык» — английский, «Запустить на главной», «Подсветка» — 100%, «Темная тема», «Поворот» — нормальный, «Тип радио» — VEXnet. Справа также имеются системные параметры: «Сброс настроек», «Удаление программ», «Регулировка» и «Vision Sensor Wifi».
Перейдите в меню «Настройки», чтобы изменить настройку радио.
Установите радио на VEXnet, нажав на настройку радио.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если режим радио уже установлен на VEXnet, пропустите шаг 7.
Экран «Мозг» отображается после выбора настройки «Тип радио». Экран имеет оранжевый фон и надпись «Подтвердить». Изменение режима радио на Bluetooth также изменит режим контроллера на Bluetooth. Подключите контроллер и нажмите OK. Ниже находятся две кнопки: одна — «ОК», другая — «Отмена».
Нажмите OK, когда появится это предупреждение при изменении настройки радио.
ПРИМЕЧАНИЕ:Хотя предупреждение касается Bluetooth, оно также относится и к настройке VEXnet.
Экран Brain отображается в главном меню со значком беспроводного контроллера в правом верхнем углу. Это означает, что контроллер подключен к мозгу с помощью радиомодуля робота V5.
Экран контроллера отображается в главном меню со значком беспроводного Brain в правом верхнем углу. Это означает, что контроллер подключен к мозгу с помощью радиомодуля робота V5.
Отсоедините интеллектуальный кабель, соединяющий контроллер и мозг, чтобы увидеть символы, обозначающие беспроводное соединение.
Используйте контроллер для беспроводной связи с мозгом.
ПРИМЕЧАНИЕ:Если беспроводное соединение установлено успешно, радио будет мигать красным.
