Запуск программ управления водителем — IQ Brain (1-го поколения)
Используете VEX IQ (2-го поколения)? См. эту статью.
Программа управления водителем — это программа по умолчанию, встроенная в мозг робота VEX IQ, поэтому ее можно использовать с интеллектуальными двигателями, бамперными переключателями и контроллером VEX IQ без программирования. Программа управления драйвером назначает джойстики и кнопки контроллера для управления определенными интеллектуальными портами в мозгу.
Шаг 1. Убедитесь, что интеллектуальные порты подключены правильно.
Выше представлен вид интеллектуальных портов Brain, по 6 на противоположных сторонах, всего 12. Ниже представлен вид экрана и кнопок Brain.Схема контроллера IQ (1-го поколения) с указанием его кнопок и джойстиков. Выше показан вид спереди контроллера, где оси левого джойстика обозначены как A и B. Две круглые кнопки под левым джойстиком обозначены как ось E. Оси правого джойстика обозначены как C и D. Две круглые кнопки под правым джойстиком обозначены как ось F. Ниже представлен вид верхней части контроллера, на котором показаны боковые кнопки. Две кнопки на левой стороне контроллера обозначены как ось L, а две кнопки на правой стороне контроллера обозначены как ось R.
Номер смарт-порта Тип устройства Функциональность
1 Умный мотор Повороты с помощью джойстика А
2 Бамперный переключатель Не позволяет кнопке R Down включать интеллектуальный двигатель в порту 4.
3 Бамперный переключатель Не позволяет кнопке R Up включать интеллектуальный двигатель в порту 4.
4 Умный мотор Поворачивается кнопками R.
5 Умный мотор Поворачивается с помощью кнопок F.
6 Умный мотор Повороты с помощью джойстика D
7 Умный мотор Повороты с помощью джойстика А
8 Бамперный переключатель Не позволяет кнопке L Down включать интеллектуальный двигатель в порту 10.
9 Бамперный переключатель Не позволяет кнопке L Up включать интеллектуальный двигатель в порту 10.
10 Умный мотор Поворачивается кнопками L.
11 Умный мотор Поворачивается с помощью кнопок E
12 Умный мотор Повороты с помощью джойстика D
  • Убедитесь, что в смарт-портах 1–12 используются устройства правильного типа, перечисленные в таблице выше.
  • Убедитесь, что контроллер подключен по беспроводной сети.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы узнать, как правильно подключать устройства к смарт-портам, нажмите здесь.
Шаг 2. Найдите и запустите программу управления драйверами
Слева в меню «Программы» отображается экран Brain и выбрана опция «Управление драйвером». Справа в меню управления драйвером отображается экран Brain, и выбрана опция Run.
  • После включения Brain выделите и нажмите кнопку «Проверить», чтобы выбрать «Управление драйвером».
  • Выделите и нажмите кнопку «Проверить», чтобы запустить программу.
  • Используйте контроллер для перемещения робота. Нажмите здесь чтобы просмотреть статью о том, как соединить контроллер с мозгом.
