Понимание блоков ожидания и не ожидания в VEXcode IQ
Неожидающие блоки
Блоки без ожидания продолжают стек, даже если поведение блока еще не завершено.
Блок «Драйв» — хороший пример блока без ожидания. В приведенном ниже примере робот не движется, потому что начинается блок «движение», но затем блок «остановить движение» останавливает его, прежде чем двигатели смогут двигаться.
Проект блоков VEXcode IQ, состоящий из блока «При запуске», блока «Движение вперед» и блока «Остановка движения».
Блоки без ожидания полезны, когда вы хотите выполнять несколько действий одновременно.
Блоки ожидания
Ожидание блока приостанавливает остальную часть стека, пока поведение этого блока не будет завершено.
Большинство блоков ожидания находятся среди блоков Motion и Drivetrain.
Если роботу VEX IQ Clawbot необходимо извлечь куб, вы можете использовать блоки ожидания, чтобы робот выполнял каждое действие индивидуально.
VEXcode IQ Clawbot на поле IQ с синим кубом перед ним.
Проект блоков VEXcode IQ, в котором используются блоки Spin и Drive, оба из которых можно расширить, сделав их не требующими ожидания. Проект гласит: «При запуске поверните ClawMotor на 90 градусов, а затем продвиньте его вперед на 6 дюймов». Затем поверните ClawMotor на 90 градусов, поверните ArmMotor вверх на 180 градусов, а затем проедьте задним ходом еще 6 дюймов.
Блоки, которые могут подождать или не подождать
VEXcode IQ позволяет пользователям одним щелчком мыши заменить следующие блоки ожидания на блоки, не ожидающие: «вращение», «вращение в позицию», «движение в направлении», «поворот в направлении» и «поворот в направлении курса».
Изменяя блок раскрытия клешни на режим «не ожидание» и меняя блок подъема руки на «не ожидание», Clawbot движется вперед, пока коготь открывается, и движется назад, когда рука поднимается.
Ранее показанный проект блоков VEXcode IQ, в котором теперь два блока Spin расширены и не требуют ожидания. Теперь в проекте говорится следующее: При запуске поверните ClawMotor на 90 градусов и, не дожидаясь, проедьте вперед 6 дюймов. Затем поверните ClawMotor на 90 градусов, поверните ArmMotor на 180 градусов и, не дожидаясь, проедьте задним ходом еще 6 дюймов.
Этот подход к извлечению куба лучше использовать в условиях соревнований, поскольку он экономит время.
