Понимание контекстного меню в VEXcode IQ
Щелчок правой кнопкой мыши или длительное нажатие в VEXcode IQ открывает множество вариантов.
Контекстное меню в области программирования
Щелчок правой кнопкой мыши или длительное нажатие в области «Программирование» в VEXcode IQ открывает следующие параметры:
  • Отменить: отменит самое последнее действие.
Например, как показано в проекте на этом видео, был удален поворот для блока. Выбор «Отменить» отменяет это действие.
  • Повтор: отменяет «Отменить».
В последнем примере ход блока был удален, а команда «Отменить» отменила это действие. Как показано в этом видео, выбор «Повторить» отменит «Отменить», и ход блока будет удален.
  • Блоки для уборки: Располагает блоки так, чтобы они все были выстроены в вертикальную линию, как показано в этом видео.
  • Удаление блоков:Все блоки в области программирования можно удалить одновременно после подтверждения нажатия кнопки. Этот процесс показан в данном видео.
Дополнительную информацию об удалении блоков см. в статье Как удалить блоки - VEXcode IQ.
Контекстное меню блоков
Щелчок правой кнопкой мыши или длительное нажатие на блок в VEXcode IQ приводит к следующим опциям:
  • Дубликатов блоков: Это действие создаст точную копию выбранных блоков, как показано в этом видео.
Проект VEXcode IQ Blocks с открытым контекстным меню включенного блока и выбранной опцией «Отключить блок».
Тот же блок показан после отключения, с серым фоном и сеткой из диагональных линий поверх него.
Отключить блок: Это действие будет рассматривать блок как комментарий, поэтому он не окажет никакого влияния на проект.
Для получения дополнительной информации об отключении блоков просмотрите статью Как отключить и включить блоки - VEXcode IQ.
Проект VEXcode IQ Blocks с открытым контекстным меню отключенного блока и выбранной опцией «Включить блок».
Тот же блок показан и теперь включен.
Включить блоки:Это действие включит отключенный в данный момент блок.
Для получения дополнительной информации о включении блоков см. статью Как отключить и включить блоки — VEXcode IQ .
  • Удалить блоки: можно удалить отдельный блок или группу блоков.
