Щелчок правой кнопкой мыши или длительное нажатие в VEXcode V5 открывает множество опций.
Контекстное меню в области программирования
Щелчок правой кнопкой мыши или длительное нажатие в области программирования в VEXcode V5 открывает следующие параметры:
Отменить: отменит самое последнее действие.
Например, как показано в этом видео, был удален поворот градусов на блок. Выбор «Отменить» отменяет это действие.
Повтор: отменяет «Отменить».
В последнем примере ход блока был удален, а команда «Отменить» отменила это действие. Как показано в этом видео, выбор кнопки «Повторить» отменит действие кнопки «Отменить», в результате чего блокировка будет удалена.
Блоки для уборки: Располагает блоки так, чтобы они все были выстроены в вертикальную линию, как показано в этом видео.
Добавить заметку: заметки можно добавлять в область программирования.
Для получения дополнительной информации о заметках просмотрите статью Как управлять заметками в проекте - VEXcode V5.
- Удаление блоков:все блоки в области программирования могут быть удалены одновременно.
Для получения дополнительной информации об удалении блоков просмотрите статью Как удалить блоки - VEXcode V5.
Контекстное меню блоков
Щелчок правой кнопкой мыши или длительное нажатие на блок в VEXcode V5 приводит к следующим опциям:
Дубликатов блоков: Это действие создаст точную копию выбранных блоков, как показано в этом видео.
Отключить блоки: Это действие будет рассматривать блок как комментарий, поэтому он не повлияет на проект.
Для получения дополнительной информации об отключении блоков см. статью Как отключить и включить блоки — VEXcode V5.
Включить блоки: Это действие включит отключенный в данный момент блок.
Для получения дополнительной информации о включении блоков см. статью Как отключить и включить блоки — VEXcode V5.
- Удалить блоки: можно удалить отдельный блок или группу блоков.
