Двигатель V5 Smart Motor имеет три варианта легко заменяемых внутренних зубчатых картриджей. Существует картридж с красной крышкой с передаточным числом выходного редуктора 36:1 (100 об/мин) для высокого крутящего момента & низкой скорости, который лучше всего использовать для подъемных рычагов, движущихся захватов и других механизмов с высоким крутящим моментом. Имеется картридж с зеленой крышкой и выходным передаточным числом 18:1 (200 об/мин) для стандартного передаточного числа для трансмиссий. Существует картридж с синей крышкой с передаточным числом выходной передачи 6:1 (600 об/мин) для низкого крутящего момента & высокой скорости, который лучше всего использовать для впускных роликов, маховиков или других быстро движущихся механизмов. Картридж V5 Smart Motor Gear Cartridge можно переключить, выполнив следующие действия.
Снимите крышку, закрывающую картридж с редуктором интеллектуального двигателя V5.
Отвинтите четыре винта, которыми крышка двигателя V5 Smart Motor крепится к корпусу.
Отложите крышку и четыре винта.
Замените картридж V5 Smart Motor Gear Cartridge на новый.
Выньте интеллектуальный мотор-редуктор V5.
Поместите новый картридж в патронник.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что приподнятый полукруглый установочный паз ориентирован правильно, иначе колпачок не наденется обратно.
Замените крышку и винты
Установите крышку обратно на интеллектуальный двигатель V5.
Затяните винты обратно, пока они не зафиксируются.
Более подробную информацию о двигателях V5 Smart Motors можно найти в статье Как двигатель V5 Smart Motor улучшает пользовательский опыт.
Двигатели V5 Smart Motors и дополнительные картриджи с зубчатыми передачами можно приобрести по адресу https://www.vexrobotics.com/276-4840.html.
