Настройка датчиков в VEXcode IQ
При запуске программирования с помощью VEXcode IQ блоки датчиков не появятся на панели инструментов, пока датчик не будет настроен.
Добавление датчика
Панель инструментов VEXcode IQ с выделенным значком «Устройства» между значками «Просмотр кода» и «Справка».
Чтобы настроить датчик, выберите значок «Устройства», чтобы открыть окно «Устройства».
Меню VEXcode IQ Devices с настройкой генерации мозга робота IQ. Этот параметр выделен и установлен на значение 1-го поколения.
Выберите поколение, с которым вы работаете.
Меню устройств VEXcode IQ с выделенной кнопкой «Добавить устройство».
Выберите «Добавить устройство».
Меню «Устройства VEXcode IQ» после нажатия кнопки «Добавить устройство». Все параметры датчиков выделены цветом.
Выберите датчик.
Примечание: Датчики включают в себя переключатель бампера, датчик расстояния (1-го и 2-го поколения), сенсорный светодиод, датчик цвета, датчик зрения, оптический датчик и гироскопический датчик. Все датчики следуют одному и тому же процессу настройки.
Скриншот меню «Выбор порта», демонстрирующий процесс выбора портов для сенсорного светодиодного датчика.
Выберите, к какому порту подключен датчик на VEX IQ Brain. Порты, которые уже настроены для других устройств, будут недоступны. После выбора порта выберите «Готово», чтобы отправить устройство в конфигурацию, или «Отмена», чтобы вернуться в меню «Устройства».
Примечание: Выбор «Отменить» отменит все изменения, внесенные вами в устройство, и не будет частью конфигурации.
Изменение номера порта датчика
Меню устройств VEXcode IQ с выделенным ранее добавленным сенсорным светодиодом.
Вы можете изменить номер порта для датчика, выбрав его в окне «Устройства».
Меню выбора порта устройств VEXcode IQ используется для изменения уже установленных номеров портов. Выбранные порты будут отображаться зеленым цветом, и после выбора новых портов пользователь может нажать «Готово», чтобы сохранить изменения.
Выберите другой порт на экране выбора порта, и номер порта станет зеленым. Затем выберите Готово, чтобы отправить изменение.
Переименование датчика
Окно устройств VEXcode IQ с параметрами сенсорного светодиода. Выше выделено имя сенсорного светодиода, что означает, что его можно переименовать.
Вы также можете переименовать датчик, изменив имя в текстовом поле в верхней части экрана выбора порта. Если вы выберете неверное имя, текстовое поле будет выделено красным цветом. Затем выберите «Готово», чтобы отправить изменения устройства в конфигурацию.
Блок «Цвет сенсорного светодиода» VEXcode IQ Set показан с открытым раскрывающимся меню «Светодиодный дисплей». Новое имя сенсорного светодиода отображается в меню, в этом примере он называется LED.
Если вы измените имя датчика, который уже используется в вашем проекте, вам нужно будет обновить имя датчика в блоке на новое имя, используя раскрывающийся список.
Удаление датчика
Меню устройств VEXcode IQ с опциями сенсорного светодиода. Ниже выделена кнопка «Удалить».
Датчики также можно удалить, выбрав опцию «Удалить» в нижней части экрана выбора порта.
Примечание:Если вы удалите датчик, который уже используется в вашем проекте, ваш проект не будет работать, пока вы также не удалите блоки, которые использовали удаленный датчик.
