Удаление блока в VEXcode IQ
Блоки в VEXcode IQ можно удалять разными способами.
Перетащите, чтобы удалить
Рабочее пространство VEXcode IQ с блоком, перетаскиваемым обратно на панель инструментов для его удаления.
Выберите блок или стопку блоков в рабочей области и перетащите их влево на панель инструментов, чтобы удалить из проекта.
Удалить один блок из стека
Рабочее пространство VEXcode IQ с открытым контекстным меню блока и выделенной опцией «Удалить блок».
Чтобы удалить один блок из стека, контекстно выберите (щелкните правой кнопкой мыши или нажмите и удерживайте) блок в стеке, а затем выберите «Удалить блок» в контекстном меню. Это также приведет к удалению всех вложенных блоков, если для удаления выбран блок с параметрами.
Удалить все блоки
Рабочее пространство VEXcode IQ с открытым контекстным меню фона и выделенной опцией «Удалить X блоков». Эта опция удалит все блоки в рабочей области, за исключением блока «При запуске».
Чтобы удалить все блоки в рабочей области, выберите в контекстном меню (щелкните правой кнопкой мыши или нажмите и удерживайте) фон рабочей области и выберите «Удалить X блоков».
Рабочее пространство VEXcode GO после выбора опции «Удалить X блоков». Появится подсказка: Удалить все блоки X? Пользователь может нажать «Отмена» или «ОК».
При выборе удаления всех блоков в рабочей области вам будет предложено подтвердить удаление всех блоков, чтобы предотвратить случайное удаление. При выборе вложенных блоков для удаления появится подсказка NOT.
