Эта статья была заархивирована. См. обновленную статью здесь.
При запуске программирования с помощью VEXcode IQ блоки контроллера не появятся на панели инструментов, пока контроллер не будет настроен.
- Вы можете настроить только один контроллер для каждого проекта.
- Шаблон IQ Clawbot (трансмиссия) используется для следующей конфигурации контроллера.
- Если у вас настроен контроллер, для запуска вашего проекта вам необходимо подключить контроллер к VEX IQ Robot Brain.
Вот различные варианты настройки контроллера:
- Добавление контроллера
- Изменение левой и правой кнопок контроллера
- Изменение джойстиков контроллера
- Изменение кнопок E и F контроллера
- Переключение направления кнопок контроллера
- Удаление контроллера
Чтобы настроить контроллер, нажмите кнопку «Устройства», чтобы открыть окно «Устройства».
Выберите поколение, с которым вы работаете.
Выберите «Добавить устройство».
Выберите «Контроллер».
Если вы хотите запрограммировать контроллер с помощью VEXcode IQ, выберите «Готово», чтобы завершить настройку, или «Отмена», чтобы вернуться в меню «Устройства».
Примечание: Если вы хотите настроить контроллер для использования без программирования, см. дополнительные параметры ниже.
Вы можете изменить, какими двигателями управляют кнопки «Влево» и «Вправо», выбирая кнопки для циклического переключения двигателей, пока не отобразится нужный двигатель.
Примечание: Перед назначением действий кнопкам необходимо настроить двигатели.
Вы можете изменить режим движения робота, выбирая джойстики для переключения режимов, пока не отобразится нужный режим. Четыре режима: левая аркада, правая аркада, разделенная аркада, танк.
Примечание: Перед назначением режима движения необходимо настроить трансмиссию.Изменение кнопок E и F контроллера
Вы можете изменить двигатели, которыми управляют кнопки E и F, выбирая кнопки для переключения двигателей, пока не появится нужный двигатель.
На экране «Параметры» также можно с помощью стрелки переключения переключать кнопки, управляющие каждым направлением вращения двигателя.
Контроллер также можно удалить, выбрав опцию «Удалить» в нижней части экрана.
