Используете VEX IQ (2-го поколения)? См. эту статью.
При запуске программирования с помощью VEXcode IQ блоки Drive и Turn не появятся на панели инструментов, пока не будет настроена трансмиссия.
Для каждого проекта можно настроить только одну трансмиссию.
Добавление трансмиссии
Чтобы настроить трансмиссию, нажмите кнопку «Устройства», чтобы открыть окно «Устройства».
Выберите поколение, с которым вы работаете.
Выберите «Добавить устройство».
Выберите «Трансмиссия, 2 двигателя».
Выберите, к какому порту подключены левый и правый двигатели на VEX IQ Brain. Порты, которые уже настроены для других устройств, будут недоступны.
Выключите гироскоп, сняв флажок с гироскопа.
После настройки трансмиссии выберите «Готово», чтобы отправить устройство в конфигурацию, или «Отмена», чтобы вернуться в меню «Устройства».
Примечание: Выбор «Отменить» отменит все изменения, внесенные вами в устройство, и не будет частью конфигурации.
Изменение номеров портов трансмиссии
Вы можете изменить номер порта для левого или правого двигателя в трансмиссии, выбрав значок штекера устройства в правом верхнем углу экрана «Параметры».
Выберите другой порт на экране выбора порта, и номер порта станет зеленым. Затем выберите Готово, чтобы отправить изменение.
Изменение размера колес трансмиссии
Вы можете изменить размер колес трансмиссии, выбрав раскрывающееся меню в разделе «Размер колеса».
Изменение ширины колеи трансмиссии
Вы можете изменить размер ширины гусеницы для трансмиссии, введя значения в числовое поле и выбрав раскрывающееся меню в разделе «Ширина гусеницы». Ширина колеи — это расстояние от середины переднего левого колеса до середины переднего правого колеса.
Изменение колесной базы трансмиссии
Вы можете изменить колесную базу трансмиссии, введя значения в числовое поле и выбрав раскрывающееся меню в разделе «Колесная база». Колесная база — это измерение между серединой переднего колеса и серединой заднего колеса с каждой стороны.
Изменение передаточного числа трансмиссии
Вы можете изменить передаточное число трансмиссии, введя значения в поля «Вход» и «Выход».
Реверс трансмиссии
Экран «Параметры» также позволяет изменить направление трансмиссии на противоположное.
Удаление трансмиссии
Трансмиссию можно удалить, выбрав опцию «Удалить» в нижней части экрана.
