Начните с ввода названия устройства.
Примеры названий устройств (мозг, двигатель, трансмиссия)
Появится раскрывающееся меню выбора. В этом меню будут показаны все доступные настроенные устройства. Например, если у вас настроено два двигателя: ArmMotor и ClawMotor.
Когда вы начнете вводить «A» или «C», вы найдете два настроенных устройства в качестве опций в раскрывающемся списке.
Настроенные устройства можно модифицировать. Например, вы можете переименовать ArmMotor в RobotArmMotor.
Чтобы сделать выбор с помощью автозаполнения
Нажмите «Enter/Return» или «Tab» на клавиатуре или щелкните левой кнопкой мыши по команде.
ПРИМЕЧАНИЕ. При более длительном выборе вы можете сделать выбор, используя один из следующих вариантов:
- Используйте клавиши «Вверх» и «Вниз», чтобы выбрать нужное имя, затем нажмите «Tab» или (Enter/Return) на клавиатуре, чтобы сделать выбор.
- Вы можете прокручивать вверх и вниз с помощью мыши. Затем вы можете щелкнуть левой кнопкой мыши по нужному имени, чтобы сделать выбор.
Добавьте оператор точки, чтобы отобразить все команды, доступные для этого устройства.
Выберите один из следующих вариантов.
- Используйте кнопки «Вверх» и «Вниз» на клавиатуре для навигации по меню, а затем нажмите «Return» на Mac или «Enter» на Windows, чтобы сделать выбор.
- Щелкните левой кнопкой мыши по нужной команде.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования функции автозаполнения на этом устройстве необходимо, чтобы устройство было настроено соответствующим образом. Например, если у вас настроен бампер на порту A, и вы начинаете вводить «B», в выпадающем меню будет отображаться бампер, настроенный на порту A, как «Бампер», в противном случае ничего не отобразится.
Добавить параметры
Параметры — это параметры, которые передаются команде в скобках.
