Одностоечный фиксатор шестигранной гайки с плоским подшипником позволяет валам плавно вращаться через квадратные отверстия в металлическом элементе конструкции. При установке фиксатор обеспечивает две точки контакта внутри металлической конструкции. Один конец фиксатора содержит стойку, размер и форма которой позволяют надежно входить в квадратное отверстие в металлической конструкции. Центральное отверстие фиксатора имеет такой размер и прорезь, чтобы надежно вместить шестигранную гайку, что позволяет затягивать винт № 8-32 без необходимости использования гаечного ключа для удержания гайки. Отверстие на конце фиксатора обеспечивает гладкую круглую опору для вкручивания стержней или винта с буртиком. Это показано в анимации ниже.
Как собрать фиксатор:
- Вставьте шестигранную гайку № 8-32 в центральный паз одностоечного фиксатора шестигранной гайки с плоскостью подшипника.
- Выровняйте фиксатор на металлическом компоненте конструкции так, чтобы отверстие концевого вала находилось в нужном месте, а две другие секции опирались на металлический компонент конструкции.
- Вставьте квадратную стойку, выступающую из фиксатора, в квадратное отверстие металлической конструкции.
- Прикрепите фиксатор к металлической конструкции, вставив винт № 8-32 X 3/8 дюйма в квадратное отверстие в металле, совпадающее с резьбой шестигранной гайки.
Поверните винт вправо, чтобы ввинтить его в орех. - В зависимости от типа головки винта затяните винт № 8-32 шестигранным или звездообразным ключом.
- Вставьте вал или винт с буртиком №8-32 через шарнирное отверстие. Убедитесь, что вал поддерживается двумя подшипниками и надежно зафиксирован с помощью воротника. Винт с буртиком следует закрепить неййлоковой гайкой № 8-32.
Примечание. Квадратный выступ на одностоечном фиксаторе шестигранной гайки с плоской опорой будет выходить за пределы противоположной поверхности металлического компонента конструкции, к которому он прикреплен. Это позволит прикрепить еще один кусок металла или другой компонент с помощью винта № 8-32.
Посмотрите это видео, чтобы узнать больше об уменьшении трения в ваших конструкциях с помощью подшипников.
Стопоры шестигранных гаек можно приобрести по адресу https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
