Установка и подключение аккумулятора V5
Соберите все необходимые детали
Детали, необходимые для крепления аккумулятора V5, собраны вместе. На рисунке показаны следующие детали: 2 зажима для батареи V5, 4 винта #8/32, 4 фиксирующие гайки #8/32 и 1 шестигранный ключ.
Тебе понадобится:
  • (1) Аккумулятор робота V5 (не показан)
  • (1) Кабель аккумуляторной батареи робота V5 (не показан)
  • (2) Зажимы для аккумулятора V5
  • (4) Винты #8-32 x 1/2 дюйма
  • (4) #8-32 Гайки для крепления кепса
  • (1) Шестигранный ключ 3–32 дюйма
Если вы хотите подключить батарею, вам также понадобится робот-мозг V5, установленный на вашем роботе. >
Установите зажимы аккумулятора V5
К задней части робота прикреплены два зажима для батареи V5, они выделены.
Установите два зажима для батареи V5 под задней частью основания вашего робота.
Закрепите аккумулятор V5 в зажимах.
Аккумулятор V5 прикреплен к двум зажимам аккумулятора V5 на задней части робота.
Вставляйте аккумулятор в зажимы до тех пор, пока не услышите и не почувствуете, что он встал на место.
Подключите аккумулятор робота V5
Показан кабель аккумуляторной батареи V5, соединяющий аккумуляторную батарею V5 с модулем V5 на роботе.
Подключите аккумулятор к роботу-мозгу V5 с помощью кабеля аккумулятора.
Обязательно вставьте разъемы кабеля аккумулятора правильно, чтобы они защелкнулись на месте.
Более подробные инструкции по установке и подключению аккумулятора см. в Инструкции по сборкеV5 Clawbot.
