Не ждите, пока аккумулятор робота V5 полностью разрядится, прежде чем снова заряжать его.
Заряжайте аккумулятор робота V5 до того, как его уровень заряда опустится ниже 10%.
Нажмите кнопку датчика на батарее, чтобы проверить, горит ли красный светодиод, и зарядите батарею, если это так, поскольку красный светодиод указывает, что она заряжена до 10 % или ниже.
Помещайте аккумулятор робота V5 в зарядное устройство для аккумулятора робота V5, когда он не используется, например, между матчами на соревнованиях.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом соревнования VEX рекомендуется, чтобы аккумулятор робота V5 был заряжен более чем на 50%.
Позвольте аккумулятору робота V5 заряжаться непрерывно
По возможности отсоедините батарею робота V5 от робота-мозга V5 во время зарядки, чтобы батарея могла полностью зарядиться примерно за 1 час.
При необходимости оставьте батарею робота V5 подключенной к роботу-мозгу V5 во время зарядки, и она полностью зарядится примерно за 90 минут.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не рекомендуется запускать интеллектуальные двигатели, пока батарея робота V5 заряжается и подключена к мозгу робота V5.
Зарядите аккумулятор робота V5 перед хранением.
Зарядите батарею робота V5 как минимум до 60% емкости, если она не будет использоваться в течение нескольких недель или более, поскольку разряженные батареи робота V5 не следует хранить в течение значительного периода времени.
ПРИМЕЧАНИЕ.Когда аккумулятор полностью заряжен, четыре зеленых светодиода погаснут и начнут мигать каждые 5 секунд, пока аккумулятор подключен к зарядному устройству для робота V5.
