Откройте Супернабор
- Найдите следующее, включенное в Super Kit:
- Содержимое суперкомплекта Плакат
- Ящик для хранения
- Лоток, который помещается внутри контейнера для хранения
- Все конструкции, разъемы, шкивы, ремни, валы, шестерни, колеса, двигатели, средства управления роботами, датчики и компоненты, связанные с питанием.
Сгруппируйте части
- Используйте плакат с содержимым супернабора в качестве руководства для группировки нескольких одинаковых предметов вместе.
- Решите, какие предметы поместятся на лотке, а какие нужно хранить под лотком.
Организуйте лоток
- Используйте отделения лотка, чтобы разделить мелкие предметы на группы в зависимости от их типа.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не существует неправильного способа организации лотка. Обычно в лотке хранятся балки небольшого размера, соединители, шкивы, штифты, валы, шайбы, прокладки, втулки, втулки валов и шестерни.
Организуйте хранилище
- Посмотрите на предметы, не включенные в лоток, и решите, как лучше всего расположить их на дне контейнера для хранения.
- Поместите все оставшиеся детали в контейнер для хранения как можно аккуратнее.
Назначьте суперкомплект
- Назначьте Суперкомплект и пометьте его соответствующим образом.
- Попросите пользователей сносить готовых роботов в хранилище в качестве протокола безопасности.
- Не забудьте сохранить плакат и поднос с содержимым супернабора, даже если они не используются.
