V5 Battery Medic — это диагностический инструмент в составе утилиты прошивки V5, предназначенный для оценки работоспособности и состояния аккумулятора V5. Эта функция предоставляет подробную информацию о вашей батарее, включая напряжение отдельных ячеек, количество ошибок перенапряжения и общее напряжение батареи. Чтобы использовать V5 Battery Medic, а также диагностировать и контролировать состояние аккумулятора V5, выполните следующие действия:
Прежде чем начать, убедитесь, что у вас установлена ​​последняя версия утилиты прошивки V5.
Подключите подключенный к аккумулятору робот-мозг V5 к компьютеру и откройте утилиту прошивки V5.
В утилите обновления прошивки V5 отображается сообщение о том, что версия V5 обновлена. Выделена иконка V5 Brain Icon.
Подключите батарею робота V5 к мозгу робота V5, а затем подключите мозг к компьютеру.
Откройте утилиту прошивки V5 и убедитесь, что V5 Robot Brain обновлена, и при необходимости установите последнее обновление прошивки.
Удерживайте клавиши Shift и v на клавиатуре компьютера, а затем щелкните мышью значок V5 в утилите прошивки V5. Значок выделен выше красным прямоугольником.
Нажмите на значок «Батарейный медик».
Для открытия расширенных настроек используйте утилиту прошивки V5: выберите значок V5 Brain, удерживая клавиши Shift и V. Справа находится выделенная иконка врача.
Нажмите на маленький красный значок «Батарейный медик», который появляется под значком информации. Значок выделен выше красным прямоугольником.
Посмотрите на экран диагностики батареи.
Экран V5 Brain отображается на экране диагностики батареи, содержащем меню с данными о состоянии батареи.
Помните, что темно-красный цвет некоторых ячеек указывает на то, что значения в этих ячейках не идеальны. Напряжение аккумуляторной батареи низкое, и было зарегистрировано более 50 ошибок повышенного напряжения.
Обратите внимание, что ячейка 3, похоже, не содержит заряда, поскольку ее отображаемое значение намного ниже, чем в трех других ячейках.
Замените батарею робота V5, диагностическая информация которой аналогична этой, на батарею робота V5, имеющую более высокую производительность.
ПРИМЕЧАНИЕ. На роботе-мозге V5 отображается экран диагностики аккумулятора.
