Программа «Датчики» — это программа по умолчанию, встроенная в мозг робота VEX IQ, поэтому ее можно использовать с датчиками и контроллером VEX IQ без программирования. Программа Driver Control содержит примеры поведения для всех усовершенствованных датчиков. Программа «Датчики» работает во многом аналогично программе «Управление водителем», но в этой программе на команды контроллера также влияют показания датчиков.
| Датчик | Поведение | |
| Сенсорный светодиод | Коснитесь верхнего купола сенсорного светодиода, чтобы переключиться между режимами (светится зеленым) и «выключено» (светится красным). |
| Датчик цвета | Когда датчик цвета видит красный или зеленый объект, он отключен или включен соответственно. |
| Гироскопический датчик | Когда вы прекратите движение, робот автоматически повернет обратно в исходное направление (т. е. в курс ). |
| Датчик расстояния | Когда датчик расстояния обнаруживает объект, находящийся близко к роботу, он предотвращает столкновение робота с этим объектом. |
| Номер смарт-порта | Тип датчика |
| 1 | Нет датчика |
| 2 | Сенсорный светодиод |
| 3 | Датчик цвета |
| 4 | Нет датчика |
| 5 | Гироскопический датчик |
| 6 | Нет датчика |
| 7 | Датчик расстояния |
| 8 | Нет датчика |
| 9 | Сенсорный светодиод |
| 10 | Нет датчика |
| 11 | Нет датчика |
| 12 | Нет датчика |
ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала программа датчиков проверит наличие интеллектуальных двигателей и переключателей бампера, настроенных в интеллектуальных портах, перечисленных для программы Driver Control. Если программа не находит интеллектуальные двигатели или переключатели бампера, она проверит наличие устройств, перечисленных в таблице.
- Убедитесь, что в смарт-портах 1–12 используются устройства правильного типа, перечисленные в таблице выше.
- Убедитесь, что контроллер подключен по беспроводной сети.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы узнать, как правильно подключать устройства к смарт-портам, нажмите здесь. Чтобы узнать, как соединить контроллер VEX IQ и мозг, нажмите здесь.
Выделите и нажмите кнопку «Проверить», чтобы запустить программу «Датчики».
Используйте контроллер для перемещения робота.
