Светодиодные индикаторы на аккумуляторе V5 могут предоставить вам информацию о состоянии зарядки и сообщить, есть ли проблемы с аккумулятором. Индикаторы светятся зеленым, показывая состояние зарядки, и светятся или мигают красным, предупреждая вас о том, что аккумулятор не удалось зарядить или аккумулятор не работает. В этой статье вы узнаете, как интерпретировать индикаторы и ошибки батареи V5.
Распознавайте индикаторы заряда батареи во время зарядки.
Обратитесь к изображению слева. Рядом с каждым зеленым мигающим индикатором имеется описание, поясняющее этапы зарядки аккумулятора.
ПРИМЕЧАНИЕ:По мере процесса зарядки количество зеленых мигающих индикаторов будет увеличиваться. Когда аккумулятор полностью заряжен, все четыре индикатора загорятся на короткое время, а затем погаснут. Все четыре зеленых светодиода будут мигать каждые пять секунд, когда аккумулятор заряжается, пока он подключен к зарядному устройству.
Интерпретация индикатора батареи, когда она разряжена
Нажмите черную круглую кнопку индикатора заряда аккумулятора, чтобы проверить уровень заряда аккумулятора.
Обратитесь к изображению слева. Рядом с каждым зеленым мигающим индикатором имеется описание, поясняющее этапы зарядки аккумулятора при его разрядке.
Как интерпретировать ошибки батареи V5
Устраните ошибку, когда красный мигающий светодиод находится в четвертой позиции.
Зарядите аккумулятор как можно скорее, если красный светодиод мигает пять раз в секунду. Это указывает на критически низкий уровень заряда батареи.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если зарядное устройство подключено, когда светодиод мигает, он будет продолжать мигать до тех пор, пока внутреннее напряжение не превысит критический уровень и батарея снова не станет стабильной.
Исправьте ошибку, когда мигающие светодиоды находятся в третьем и четвертом положениях.
Обратите внимание на быстро мигающий красный и зеленый светодиод (для vexos 1.0.3 или новее). Это указывает на ошибку перенапряжения.
Дайте аккумулятору упасть ниже заданного порога, и ошибка исчезнет.
Снова подключите аккумулятор к зарядному устройству и убедитесь, что ошибка устранена.
Распознайте ошибку, когда мигающие светодиоды указывают на неисправную ячейку.
Помните, что когда на аккумуляторе горит красный светодиод, а любой из зеленых светодиодов кратковременно мигает (один раз в секунду), это означает, что обнаружен внутренний сбой элемента и аккумулятор практически разряжен.
ПРИМЕЧАНИЕ.Такое расположение светодиодов указывает на то, что в аккумуляторе имеется хотя бы один неисправный элемент. Рекомендуется заменить аккумулятор.
Разберитесь в ошибке, когда красный мигающий светодиод находится в четвертой позиции
Отключите зарядное устройство, чтобы сбросить ошибку, если красный светодиод медленно мигает один раз в секунду.
Различают быстрое и медленное мигание в первой и четвертой позициях.
Подключите аккумулятор к V5 Brain с действующей прошивкой, если красный и зеленый светодиоды находятся в первом и четвертом положениях и попеременно быстро мигают. Это означает, что аккумулятор находится в режиме загрузки прошивки.
Устраните ошибку, когда все светодиоды мигают
Определите, все ли красные и зеленые светодиоды мигают очень быстро. Если это происходит и зарядное устройство подключено, это означает, что аккумулятор находится в режиме загрузки прошивки.
Отключите зарядное устройство, чтобы обновить прошивку, чтобы все светодиоды погасли, а затем подключитесь к мозгу V5.
Устраните ошибку, когда ни один светодиод не загорается.
Подключите аккумулятор к зарядному устройству и подождите час, прежде чем отключать его.
Если индикаторы не загораются во время процесса зарядки и не загораются после нажатия кнопки на аккумуляторе, используйте скрепку или предмет аналогичного размера и нажмите кнопку сброса на аккумуляторе, показанную ниже.
Подключите аккумулятор к зарядному устройству еще раз и подождите час, прежде чем отключать его.
Если проблема не устранена, батарея неисправна, и вам следует отправить электронное письмо в службу поддержки VEX по адресу support@vex.com.
