VEX AIM Coding Robot оснащен множеством функций, которые позволяют учащимся изучать робототехнику и информатику в интерактивной и масштабируемой форме — от проектов для начинающих до сложных автономных систем. В данной статье представлен обзор этих функций и датчиков.
Движение
Трансмиссия и кикер
В основу робота входят три омни-колеса, образующие трансмиссию Это позволяет роботу плавно двигаться в любом направлении — вперед, назад, вбок и по диагонали.
Угловой вид робота AIM на поле. У робота выдвинут кикер, а мяч выпадает спереди, указывая на то, что робот только что ударил по нему ногой.
На передней части робота находится кикер. За кикером находится магнит, позволяющий роботу собирать бочки и спортивные мячи с металлическим сердечником.
При активации кикера он выдвигается из передней части робота, отделяя спортивный мяч или бочку от магнита.
Датчики движения
Помимо трансмиссии, робот оснащен датчиками для обеспечения постоянного отслеживания движения и ориентации. К этим датчикам относятся:
  • 3-осевой гироскоп
  • 3-осевой акселерометр
  • Колесные энкодеры
Управление движением
Учащиеся могут исследовать эти движения, используя режим движения Drive mode и контроллер Stick Controller для дистанционного управления роботом. Они также могут кодировать движения в любом направлении, используя блоки или Python в VEXcode AIM.
Подробнее о режиме Drive читайте в этой статье.
Кроме того, учащиеся могут использовать Button Coding для управления движениями робота. Начинающие программисты могут заставить робота двигаться, поворачиваться и пинаться непосредственно с помощью экрана робота, прежде чем приступить к работе с VEXcode.
Подробнее о кодировании кнопок читайте в этой статье.
Датчик зрения ИИ
Вид сбоку на робота AIM с подсветкой на круге, в котором размещена камера датчика AI Vision. Он находится над кикером на передней части робота.
В основе сенсорных возможностей робота лежит датчик зрения AI Vision Sensor позволяет роботу:
  • Обнаружение таких объектов, как спортивные мячи, а также оранжевые и синие бочки.
  • Распознать АпрельТеги
  • Определите настроенные цветовые сигнатуры и цветовые коды
Подробнее о данных, полученных с помощью датчика AI Vision, можно узнать в этой статье.
Визуальные особенности
Экран
Вид сверху на робота AIM с наложением, показывающим размеры экрана. Вокруг внешних границ экрана отображается рамка с размерами. Верхний левый угол обозначен как 0 0, а размеры x и y достигают 240. Центр экрана показан с размерами 120 х 120.
Сенсорный экран на роботе реагирует на емкостное прикосновение и может быть запрограммирован для отображения множества различных данных, включая:
  • Эмодзи
  • Текст
  • Цвета
  • Формы
  • Изображения, загруженные пользователем
Все это можно настроить с помощью VEXcode. Узнайте больше о кодировании на экране робота, используя справочник API VEXcode.
светодиоды
Учащиеся могут управлять шестью кодируемыми светодиодами (светоизлучающими диодами) робота, чтобы создать:
  • Индикаторы состояния
  • Декоративные световые узоры
  • Сигналы обратной связи
Изучите использование светодиодов в проекте на примере проекта. Узнайте, как открыть пример проекта в этой статье.
Звуки
Угловой вид робота на поле, собирающего предметы. Сбоку от робота появляются музыкальные ноты, указывающие на то, что он воспроизводит звук.
Динамик в нижней части робота позволяет учащимся включать в свои проекты как встроенные, так и загруженные пользователем .
Подробнее о загрузке пользовательских звуков в VEXcode читайте в этой статье.
Обмен сообщениями между роботами
Два робота-кодировщика VEX AIM могут быть связаны между собой, чтобы они могли отправлять и получать сообщения в ходе проекта VEXcode AIM. Поскольку роботы могут общаться и работать вместе, они могут справляться с более сложными проектами, чем один робот в одиночку.
Подробнее об общении между роботами можно узнать в этой статье.
