Доступ к справке в VEXcode AIM
Для каждого отдельного блока или команды в VEXcode доступна справка, показывающая, что они делают и как их использовать.
Помощь с доступом к блокам
Синяя панель инструментов со значком справки, белым кругом со знаком вопроса, выделенным красным цветом в правом верхнем углу интерфейса VEXcode.
Чтобы открыть справку по блоку, выберите значок «Справка».
Панель «Движение» в рабочей области VEXcode Blocks с базовым блоком «Перемещение», выделенным красным цветом, и блоком с надписью «Перемещение вперед».
Выберите блок на панели инструментов.
Рабочее пространство VEXcode Blocks с открытой с правой стороны панелью справки. На панели отображается информация о блоке «Перемещение», включая описание и параметры, такие как «вперед», «назад», «влево» и «вправо».
Откроется справка по данному блоку.
Скриншот раздела справки «Блоки» для функции «Перемещение» в VEXcode.
Справка расскажет вам:
  • Что делает блок.
  • Какие параметры может использовать блок.
  • Пример используемого блока.
Контекстное меню для выбранного блока в VEXcode Blocks, с опцией «Справка по блоку», выделенной красным.
Вы также можете получить доступ к справке по блоку, находящемуся в рабочей области.
Щелкните правой кнопкой мыши по блоку, чтобы открыть контекстное меню, затем выберите Справка по блоку.
Доступ к справке Python
Чтобы открыть справку по команде, выберите значок «Справка».
Версия Python элемента управления движением в VEXcode с командой robot.move_at(0), выделенной красным.
Выберите команду на панели инструментов.
Рабочее пространство VEXcode Python с открытой справа панелью справки. На панели отображается документация по команде move_at, включая описание, пример использования и параметры.
Откроется справка по этому методу.
Скриншот раздела справки Python для функции Move в VEXcode.
  • Что делает метод.
  • Какие параметры может использовать метод и в каком порядке их записывать.
  • Пример использования метода.
Контекстное меню в редакторе кода Python VEXcode с выделенной красным опцией «Справка по командам», отображаемое чуть выше строки robot.move_for(200, 0) в редакторе.
Вы также можете получить доступ к справке по команде, которая находится в рабочей области.
Щелкните правой кнопкой мыши по методу команды , чтобы открыть контекстное меню, затем выберите Справка по команде.
