Использование консоли в VEXcode AIM
Консоль позволяет пользователю отображать сообщения, сообщать значения датчиков или представлять данные из проектов VEXcode AIM. Консоль также позволяет пользователям вводить значения или команды в робота-программиста VEX AIM и сохранять выходные данные в виде текстового файла.
Консоль также можно использовать для отображения информации о процессе, предоставляя визуальные подсказки, которые позволяют пользователю видеть, что происходит в проекте VEXcode AIM в времени, тем самым устанавливая визуальную связь между проектом и действиями робота.
Подключение к последовательному порту консоли в веб-версии VEXcode AIM
Для печати на консоли в - VEXcode AIM необходимо подключение к последовательному порту консоли. Второй порт необходим, поскольку первый последовательный порт связывает робота с устройством для загрузки проектов из браузера. Если вы используете приложение VEXcode AIM, перейдите к разделу «Как открыть консоль».
Примечание: для печати на консоли робот должен оставаться подключенным к устройству через USB-кабель, используя последовательный порт консоли.
Скриншот консоли VEXcode AIM. Появляется сообщение об ошибке, объясняющее, что последовательный порт консоли в данный момент не подключен, поэтому консоль недоступна.
Если последовательный порт консоли не подключен, консоль в VEXcode AIM будет отображаться как недоступная.
Меню «Робот» в VEXcode отображает зеленый значок робота и открыто с выделенной кнопкой «Подключить последовательный порт консоли» внизу.
Убедитесь, что робот подключен к устройству через первый последовательный веб-порт. Для получения дополнительной информации об этом процессе подключения просмотрите статью Подключение с помощью проводного соединения к VEXcode AIM
Выберите Подключить последовательный порт консоли.
macOS/Хромбук
Запрос на подключение в VEXcode, объясняющий пользователям macOS и Chromebook, что в следующем окне им необходимо выбрать вариант с большим номером идентификатора.
Окна
Запрос на подключение в VEXcode, объясняющий пользователям Windows, что в следующем окне им необходимо выбрать опцию VEX Robotics User Port.
Выберите каждое изображение выше, чтобы увеличить его.
Появится подсказка в зависимости от вашего устройства. Выбрать Продолжить.
macOS/Хромбук
Окно для выбора Brain с большим номером ID на устройствах macOS и Chromebook. Выделена опция с более высоким идентификационным номером.
Окна
Откройте окно выбора порта на устройстве Windows, выделив порт пользователя VEX Robotics.
  • macOS/Chromebook: Выберите AIM с НАИБОЛЬШИМ номером ID из списка. Самый низкий номер идентификатора уже будет связан.
    Выберите Подключить , как только ваш выбор будет выделен.
  • Windows: Выберите Пользовательский порт. Порт связи уже будет сопряжен.
    Выберите Подключить как только ваш выбор будет выделен.
Меню «Робот» на панели инструментов VEXcode открыто с зеленым значком робота, а строка в меню с надписью «Консольный последовательный порт подключен» выделена.
После успешного подключения последовательный порт консоли будет отображаться как Подключен. Теперь консоль будет доступна для использования.
Как открыть консоль
Значок монитора, представляющий возможность мониторинга консоли в VEXcode AIM.
Консоль находится в консоли монитора в VEXcode AIM. Чтобы открыть консоль, выберите значок консоли монитора рядом с разделом «Справка».
Консоль монитора VEXcode AIM. Подсветка находится в нижней половине консоли, обозначая консоль.
После выбора откроется консоль монитора. Консоль расположена в нижней части консоли монитора.
Консоль VEXcode AIM. Внутри находится сообщение зеленого цвета с надписью «Консоль AIM подключена» и тремя зелеными символами «больше» на следующей строке.
После загрузки каждого проекта консоль покажет, что он загружен, напечатав «Проект AIM загружен».
Отправка информации роботу
Консоль VEXcode AIM с выделенным текстовым полем внизу, на котором написано «Отправить роботу».
При использовании консоли в проекте у вас есть возможность отправлять информацию роботу. Выберите текстовое полеОтправить роботу и введите выбранный вами текст.
Консоль VEXcode AIM с текстом внутри текстового поля. Кнопка «Отправить» выделена.
Когда сообщение будет готово, нажмите кнопку Отправить или клавишу Return/Enter на клавиатуре.
Пример проекта в консоли, который использует вводимые пользователем данные и добавляет эти данные к ответу робота.
Существует множество способов использования функции отправки роботу в ваших проектах. Это может включать отправку определенных команд роботу через консоль, использование входных данных для создания новых выходных данных и многое другое.
Подробнее об использовании консоли в проекте VEXcode AIM читайте в справочнике по API VEXcode — AIM.
Сохраните или скопируйте из консоли
То же изображение, что и предыдущее, с выделенной кнопкой «Сохранить» внизу.
Информацию из консоли легко сохранить на свое устройство. ВыберитеСОХРАНИТЬв нижней части консоли, чтобы сохранить весь текст в виде файла .txt.
Консоль VEXcode AIM с выделенной опцией «Копировать в буфер обмена» в правом нижнем углу под консолью.
Вы также можете выбрать опциюКОПИРОВАТЬ В БУФЕР ОБМЕНА , чтобы сохранить информацию консоли в буфере обмена, а затем вставить ее в файл другого типа.
Очистить экран в консоли
Кнопка очистки, выделенная красным цветом в консоли.
Вы можете очистить всю консоль, нажав кнопкуCLEAR.
Вы также можете очистить отдельную строку или всю консоль, используя блоки или команды Python. Чтобы узнать больше, посетите Справочник API VEXcode - API.
