Настройка цветовых кодов в VEXcode AIM
Цветовой код представляет собой комбинацию из 2–4 предварительно настроенных цветовых сигнатур , которые может идентифицировать датчик AI Vision. Чтобы иметь возможность создавать цветовые коды, сначала необходимо настроить 2 или более цветовых сигнатуры. Прочитайте Настройка цветовых подписей в VEXcode AIM , чтобы узнать, как настроить цветовую подпись.
Чтобы узнать, как настроить цветовые коды в утилите AI Vision, выполните следующие действия.
Утилита AI Vision в VEXcode AIM. Слева показана трансляция с камеры робота с одним синим кубом и одним красным кубом. Справа выделена кнопка «Добавить цветовой код».
Установите желаемые цветовые подписи в окне конфигурации.
Кнопка «Добавить цветовой код» станет доступной после настройки 2 или более цветовых сигнатур. ВыберитеДобавьте цветовой код.
То же изображение, что и прежде, с новым выделенным разделом под цветными подписями справа. В этом разделе показан цветовой код под названием «Цвет 1» с красным полем слева и синим полем справа.
По умолчанию первые две настроенные Цветовые сигнатуры будут установлены в новомЦветовом коде.
Чтобы изменить цветовые подписи, включенные в цветовой код, выберите цветовую подпись(и) внутри цветового кода, которую вы хотите изменить.
Увеличенный вид нового цветового кода с выделением текстового поля имени.
Переименуйте цветовой код, выбрав его в текстовом поле «Имя» и введя имя.
На видеопотоке робота красный и синий прямоугольники расположены близко друг к другу, а вокруг них обведены прямоугольники, указывающие на то, какой цветовой код был определен. зеленая галочка
На видеопотоке с робота красный и синий прямоугольники расположены дальше друг от друга, а также отдельные прямоугольники вокруг них, демонстрирующие цветовые сигнатуры. красный крест
Убедитесь, что цвета точно совпадают; в противном случае они могут быть интерпретированы не как единый цветовой код, а как отдельные цветовые подписи.
Увеличенный вид нового цветового кода с выделенной кнопкой «Добавить цветовой код» под кодом.
Дополнительные цветовые коды можно добавить, выбравДобавить цветовой код.
Примечание: Если цветовая подпись в настоящее время используется в цветовом коде, вы не сможете удалить ее, пока она не перестанет быть частью какого-либо существующего цветового кода.
Утилита AI Vision в VEXcode AIM с подсветкой кнопки закрытия в правом нижнем углу.
После установки всех желаемых цветовых кодов выберите Закрыть.
Увеличенное изображение панели управления в VEXcode AIM с подсветкой вокруг раздела «Цветовые коды». Внутри находится строка, соответствующая настроенному цветовому коду.
Все настроенные цветовые коды теперь будут отображаться на панели управления AIM.
