Использование функции автозаполнения в VEXcode AIM
Использование функции автозаполнения при создании проекта Python в VEXcode AIM может помочь сэкономить время и предотвратить ошибки при вводе команд. В этой статье вы узнаете, как использовать функцию автозаполнения, которая поможет вам при создании проекта Python для вашего робота-кодировщика VEX AIM.
Начните вводить текст, чтобы открыть меню выбора.
Скриншот меню выбора, появляющегося при вводе первых двух букв команды (co). Три варианта, включающие co, перечислены в раскрывающемся меню, выделенном красным прямоугольником. Параметры чтения контроллера, очистки консоли и установки цвета консоли.
Имя устройства или команды появится в раскрывающемся меню выбора.
Скриншот меню выбора, которое появляется в VEXcode AIM при одновременном нажатии клавиш Control и Space.
Чтобы получить доступ к списку возможных команд, доступных с помощью функции автозаполнения, нажмите Control + Пробел (в Windows, macOS и Chrome OS).
Сделайте выбор с помощью функции автозаполнения Python
Скриншот выбора элемента для добавления следующей части команды, которая начинается с точки робота s. Первый вариант, указанный для экрана, выделен.
Нажмите Enter/Return или Tab на клавиатуре или выберите команду курсором, чтобы сделать выбор.
Обратите внимание, что в более длинных меню выбора вы можете сделать выбор, используя один из следующих вариантов:
  • Используйте клавиши Up и Down , чтобы выбрать нужное имя, затем нажмите клавишу Tab или Enter/Return на клавиатуре, чтобы сделать выбор.
  • Используйте курсор для прокрутки вверх и вниз в меню автозаполнения. Затем сделайте желаемый выбор.
Добавьте оператор «точка», чтобы вывести список всех команд, доступных для этого устройства.
Скриншот выбора оператора «точка» для добавления следующей части команды, которая начинает экран точки робота. Весь список доступных команд выделен.
Добавление оператора точки (точка, «) откроет новое меню всех команд, доступных устройству, включая их параметры.
Скриншот выбора оператора точки для добавления следующей части команды, которая начинается с robot dot screen dot s. Выделен весь список доступных команд, начинающихся с s.
Продолжайте вводить текст, чтобы еще больше сузить меню выбора.
Сделайте выбор, используя один из следующих вариантов
Скриншот варианта выбора для выбора второго варианта завершения метода. Выделен метод «Показать эмодзи».
Используйте кнопки Up и Down на клавиатуре для навигации по меню, а затем нажмите Return на Mac, Enterна Windows или Chromebook, чтобы сделать выбор.
Выберите курсором нужную команду.
Добавить параметры
Скриншот параметров для завершения метода «робот-точка-экран-точка-шоу-эмодзи». Первый параметр в списке выделен, что означает, что выбран эмодзи точка ласковая.
Параметры — это параметры, которые передаются команде в скобках.
Скриншот, показывающий варианты выбора для заполнения следующего параметра метода. Выбран и подсвечен второй вариант эмодзи «Взгляд слева».
Для некоторых команд требуется несколько параметров. Для разделения различных параметров в одной команде используйте запятую.
Показан снимок экрана полной команды Python, созданной с использованием функции автозаполнения, которая выглядит следующим образом: «робот, точка, экран, точка, показывать, подчеркивание, эмодзи», в скобках — «эмодзи, точка, ласка», «запятая», «эмодзи, взгляд, точка, слева».
Некоторые параметры являются необязательными, например EmojiLook.LEFT в этом примере. Для получения дополнительной информации о параметрах просмотрите справочную информацию команды или справочник API VEXcode чтобы определить, какие параметры необходимы, а какие являются необязательными.
