Загрузка, запуск и остановка проекта VEXcode AIM
Когда ваш робот-программист VEX AIM подключен к VEXcode AIM, вы можете загружать, запускать и останавливать проект на своем роботе в VEXcode AIM. Чтобы узнать больше о том, как подключить робота к VEXcode AIM, просмотрите эти статьи.
Правый верхний угол панели инструментов VEXcode AIM со значком робота зеленого цвета и кнопками «Загрузить», «Запустить» и «Остановить» справа.
После подключения робота значок Robot станет зеленым, а кнопки Download, Run, иStop в правом верхнем углу панели инструментов VEXcode AIM станут активными.
Загрузка проекта
То же изображение правого верхнего угла с выделенной кнопкой «Загрузить», справа от зеленого значка робота.
Чтобы загрузить проект на своего робота, нажмите кнопку Загрузитьв VEXcode AIM.
Появится сообщение «Хотите ли вы сохранить свой проект?» отображается с выделенной кнопкой «ОК» в правом нижнем углу.
Если вы еще не сохранили свой проект, вам будет предложено сделать это. НажмитеOK , чтобы сохранить проект на устройстве. Чтобы узнать больше о сохранении проекта, просмотрите эту статью.
Появится индикатор выполнения с надписью «Начало процесса загрузки».
Во время загрузки вашего проекта вы увидите индикатор выполнения.
В центре панели инструментов VEXcode AIM отображается выделенный номер слота и раскрывающийся список доступных слотов от 1 до 8, указывающий, что нужно выбрать для изменения номера слота.
Примечание: Проекты VEXcode AIM по умолчанию будут загружаться в слот 1 робота. Чтобы изменить номер слота, в который вы загружаете проект, выберите значок Слот и выберите один из доступных слотов.
Запуск проекта
Правый верхний угол панели инструментов VEXcode AIM с выделенной кнопкой «Выполнить» справа от кнопки «Загрузить».
После успешной загрузки проекта нажмите кнопкуRun на панели инструментов VEXcode AIM, чтобы запустить проект на вашем роботе.
Остановка проекта
То же изображение, на этот раз с выделенной кнопкой «Стоп» справа от кнопки «Выполнить».
Вы можете остановить запущенный проект в любое время, нажав кнопкуStopна панели инструментов VEXcode AIM.
