В VEXcode AIM доступен ряд функций, помогающих пользователям программировать робота-кодировщика VEX AIM. Сюда входит возможность чтения блоков вслух и возможность использования определенных сочетаний клавиш для навигации по VEXcode.
Читайте блоки вслух
Все блоки внутри VEXcode AIM можно прочитать вслух.
Блок «Когда начато» с прикрепленным блоком «Перемещение для». Контекстное меню блока «Переместить для» открыто, а опция «Прочитать блок» выделена красным цветом.
Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню блока. Затем выберите Прочитать блок. Вы услышите, как блок будет прочитан вслух с вашего устройства.
Настройка голосов для блоков чтения
Рабочее пространство VEXcode сосредоточено в верхней левой части окна. Выделена опция «Инструменты». Это третий слева пункт в списке после глобуса и файла и перед опцией «Учебники».
Откройте меню «Инструменты» в VEXcode AIM.
Меню «Инструменты» в правом верхнем углу панели инструментов VEXcode AIM с выделенной красной рамкой опцией «Настройки речи».
Выберите Настройки речи.
Скриншот окна настроек речи в VEXcode. В этом окне пользователи могут выбрать голос из раскрывающегося меню «Голоса», в котором в данный момент выбран голос «Гордон». Ниже расположены два ползунка: один для «Высоты тона» и один для «Скорости», оба установлены на 100%. Под ползунками находится зеленая кнопка с надписью «Тестовый голос». В правом нижнем углу находится синяя кнопка «Готово».
В этом меню можно изменить используемый голос, скорость речи и высоту голоса.
Сочетания клавиш
Доступны новые сочетания клавиш для запуска, остановки, перехода по шагам и открытия справочной документации.
Чтобы просмотреть доступные сочетания клавиш, откройте меню «Инструменты» в VEXcode AIM.
Меню «Инструменты» в правом верхнем углу панели инструментов VEXcode AIM с выделенной красной рамкой опцией «Сочетания клавиш».
Выберите сочетаний клавиш.
Меню «Инструменты» в правом верхнем углу панели инструментов VEXcode AIM с выбранными сочетаниями клавиш и отображаемыми доступными сочетаниями клавиш.
Появится список доступных сочетаний клавиш, специфичных для вашего устройства. На этом изображении показан пример сочетаний клавиш macOS.
