Робот VEX AIM позволяет использовать в проекте до десяти пользовательских звуков. В этой статье вы узнаете, где и как загружать и использовать пользовательские звуки в VEXcode AIM.
Использование панели управления для загрузки пользовательских звуков
Сначала откройте Панель управления, выбрав значок Шестеренка.
Выберите вкладку Звуки.
Выберите значок Загрузить для нужного слота.
Появится Выбор звука. Выберите любой предварительно загруженный звук, прежде чем нажать Отправить роботу , чтобы добавить этот звук к доступным звукам робота.
Вы также можете нажать кнопкуPlay , чтобы прослушать предварительный отрывок звука.
Прокрутив до конца Выбор звука, вы также можете выбрать Загрузить пользовательский звук. Используйте кнопку Выбрать файл , чтобы открыть навигацию по файлам вашего устройства.
Перейдите в меню файлов вашего устройства и выберите нужный вам звук.
Примечание: Звуковые файлы должны быть в формате MP3, размером не более 50 КБ и продолжительностью не более 10 секунд.
Звук будет загружен и появится в выбранном слоте. Обратите внимание на номера слотов слева от значка «Загрузить. Эта информация необходима при использовании звукового файла в проекте.
Более подробную информацию об использовании пользовательского звука в проекте найти в API VEXcode AIM.
Воспроизведение звукового файла
После загрузки звукового файла станут доступны две дополнительные опции для воспроизведения звука.
Чтобы услышать звук, воспроизводимый на вашем устройстве, выберите значок Компьютер.
Чтобы услышать звук, воспроизводимый подключенным роботом AIM, выберите значокAIM Robot.
Удаление звукового файла
Чтобы удалить звук из Панели управления, выберите значок Корзина .
Чтобы удалить все звуки, выберите опциюУдалить все звукив нижней части вкладки Звуки.
